Текущее время: 19 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Не включается roverbook
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 12:16
Ноут вис при включении, пробовал переустановить ОС - вис при чтении файлов с CD. HDD абсолютно исправен. В БИОСе после 20 сек нормальной работы по экрану шля всякая фигня (надписи ползли). Разобрал/Собрал - ноут вообще перестал запускаться. Горит индикатор питания, крутится кулеры, нет изображения, не пищит при запуске без памяти или биоса - видимо до POSTа биоса дело даже не доходит. Подскажите, как быть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 12:38
Желательно посмотреть по пост-карте. Но судя по описанию проблема в непропае. Понажимайте на БГА чипы. Скорее всего видео отвалилось.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 07:14
А что значит "надписи ползли", это что
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 09:57
Например на экране, отображающим системное время, это время начинает отображаться в совершенно другом месте. На экране появляются всякие "арефакты" в виде псевдографики. К пунктам меню выводятся неправильные подсказки и варианты настроек.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 10:35
Точно видеочип отвалился. Попробуйте подключить внешний монитор. Если на экране не будет изображения или будет мусор и т.п. , то несите в сервис (только в серъезный - определяется не громкой рекламой, а рекомендацией). Или по личке можете связаться с кем-нибудь из группы "мастер" на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 12:29
Если нет отдельного видеочипа, то он в составе северного моста, но он есть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 16:10
Внешний монитор не показывает, а код гляну - скажу утром.
BTW - кто может порекомендовать ремонтника в Самаре?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
