Текущее время: 10 июн 2026 09:48
 Заголовок сообщения: RoverBook Partner E418L
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 00:17
Я, не большой спец. Прошу совета!
Друг принес ноут который неожиданно сдох. Решился разобрать.
Нашел дохлые кандеры, заменил ВСЕ. Поработал какоето время и опятьумер. Кулер не крутиться. Не пищит. Сидюк вроде дергается, Питание и зарядка горят. Винт молчит. На глушняк звониться AO4800B.
Чем можно ее заменить? И что кто подскажет дельного.
Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 00:28
:) AO4816
http://www.datasheetdir.com/AO4800+N-Channel-MOSFETs
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 12:02
Спасибо!
В Уфе живу. AO4800B заказал месяц тому назад. Навряд ли найдут.
Есть IRF7413 подайдет или нет? Ватность смущает.
http://www.datasheet4u.com/share_search ... &x=24&y=13
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 12:20
:D
А не смущает, что 4800 - два транзистора в одном корпусе, а 7413 - только один :?:
Пользуйся правильными поисковиками по даташитам.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 14:49
Сомое что интересно. 4 нога затвор управление. Ноги 1-3 и 5-8 спаяны.
По идее на AO4800 G2, 2-ая нога затвор???
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 15:31
Автору - двойка.
Есть Si4800BDY, AO4800 и Si4800 (NXP)
И это принципиально разные приборы!!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 15:32
PS: в данном случае речь должна идти именно про Si4800. И это видно по разводке (ноги 1-3 и 5-8 спаяны, а 4 - затвор).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 16:46
Спасибо!
Совершенно верно очки протирать иногда надо!
Не AO4800B, а AP4800B.
На южном мосте VT8235 яйца жарить можно. Чюдес не бывает!
В ремонт тощить придется. Нет такого у меня, да и переставить наврятли смогу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 17:44
Где можно найти DataSheet на VT8235? Есть VT82C686B.
Помню как-то на пень 3 находил, но называлось не Datasheet, а что-то вроде ServiseManual: Не помню! Можно что подсказать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 18:08
У меня есть VT8235. В личку напишите email - скину.
cron
