Текущее время: 10 мар 2026 09:09
 Заголовок сообщения: Не включаеться матрица
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 02:16
Ноутбук Toshiba L30-114 с внешним монитором все отлично работает, но матрица не подает никаких признаков жизни, нет ни изображения ни картинки, хотя сама матрица 100% рабочая, проверялась на другом ноутбуке. На клавиши Fn+F5 не реагирует.
Подскажите пожалуйста что может быть и откуда начинать поиски неисправности.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 02:27
Начинать надо с причины неисправности, а в конкретном лучае, с такой хитрой хреновины с проводами, которая соединят матрицу с материнкой.
Последний раз редактировалось Lexis (Школин Алексей) 20 ноя 2009 03:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 02:30
Эта как вы её называете "хитрая хрень", прозванивалась и полностью в рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 02:33
А вы не пробовали присмотреться? Может там вс-таки есть изображение, но нет подсветки? Для лучшего отображения, ожете снять корпус матрицы, и подать свет с обратной стороны на матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 02:43
Изображения точно нет, как и нет питания на матрицу, и сигнала включения инвертора, питание инвертора присутствует, также есть сигнал регулировки яркости и он изменяется если регулировать яркость.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 02:46
В таком случае, у вас не поступают именно сигналы на матрицу. Ищите там. Если бы просто не подавалось питание на матрицу, то она светилась бы белым цветом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 02:50
Чтобы она светилась, как я понимаю должна гореть лампа подсветки, а она тоже не включается, я же писал что нет сигнала включения инвертора.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 03:46
Хм... моя в тупике. Надо думать что с лвдс, раз сам ноут на внешний отлично работает. Проверь резисторные сборки на сигналах.
Вообще, Х200 дохлым встречал всего один раз, да и тот - внешее воздействие, так что навряд-ли север виноват.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 15:03
а вот то, что что под видеочипом (он же Х200) посадочные площадки рвутся, это на этой машинке явление нормальное, причём сигнал лвдс именно и страдает. Битые чипы тоже встречал, причём причина - перегрев.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 20:52
Простите, значит получается что изза того что нет сигналов ЛВДС На матрицу и питание не приходит.
Как это завязано не могу понять.
Как вообще запускается матрица?
Как я понимаю одновременно подаются все сигналы включая питание, или все-же сначала питание на матрицу и на подсветку, а потом уже сигналы ЛВДС?
Схемы у меня нет поэтому плохо представляю что откуда идет.
Посмотрел наличие сигналов - везде полное отсутствие.
Нашел транзистор включения питания на матрицу - управление отсутствует (откуда оно приходит не нашел)
Такое чувство что матрица просто как то отключена.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 22:44
Почетный Мастер
что значит "не нашел"? Скажи лучше правду: не искал вообще. лень. влом.
Администратор черным по белому написал причину дефекта; что еще требуется? приехать и отремонтировать за тебя? :x
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 23:30
Димитър Дянков - если ВЫ не хотите помогать, то вообще ничего писать не надо.
А если кто то, сможет мне помочь буду очень признателен.
Я хочу разобраться как это все работает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 13:01
mishania
Ну дык скачайте даташит на любую матрицу - там всё подробно описано.
И порядок подачи питания и сигналов и их назначение.
Схема для этого просто не нужна и даже вредна - там слишком много информации которая может повредить неподготовленный мозг. :)
А воопще если ни один из сигналов не подаёться то лучше изучить что такое EDID для начала.
http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_d ... ation_data
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 01:05
mishania
Мощно сказано :lol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 01:16
Почетный Мастер
если принять это за правду, утверждаю, что умер источник +3LCDDDC
однако вероятность самопроизвольного обрыва дросселя (т.е. собственно источника указаного напряжения) в крайне низкоточной цепи ищезающе мала...
меряйте лучше: 3В на 4м выводе матрицы должны быть 3В.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 02:28
Напряжение на 4-том выводе матрицы присутствует (3.3v)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 03:11
На 6-том выводе матрицы примерно на четвертой секунде после включения на пол секунды появляется какой то сигнал (осциллограф не очень крутой поэтому сложно сказать какой именно).
На шине памяти 6 и 7 выводы присутствует 3.3v
На остальных ногах никаких сигналов не появляется.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 11:10
Почетный Мастер
вот и отличнно! еще одну причину можно исключить.
теперь поднимаем RС410 и вызваниваем управление источника 3VCCLCD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 17:16
Еще прозванивая обвязку разъема матрицы на маме нашел небольшую 5-ти ногую микросхемку с которой идет управление инвертором. На ней обозначение H:2 (U22).
Напряжения на выводах:
1 - 0v
2 - появляется 3.3v через пару секунд после включения (по идее как я понимаю в этот момент должна загораться лампа подсветки)
3 - минус
4 - выход на управление инвертором (0v)
5 - 3.3v
Конечно со схемой было бы попроще.
К сожалению у меня сейчас нет возможности поднять RС410.(((
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 23:38
Может кто нибудь даст мне кусочек схемы относящейся к матрице (разъем, питание, управление)
Пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:27
Жалко что больше никто не хочет мне помочь.(
Может хотя бы кто нибудь даст или скажет где взять datasheet на RС410MB (216BCP4ALA12FG).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 02:34
забудьте. Можете попробовать поклянчить у фирмы АМД (ATi)
cron
