Текущее время: 10 июн 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Жужжит винт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 09:47
Жужжит винт, как не смазанный куллер. Как с этим побороться без покупки нового винта? До этого он отказывался работать (бук его просто не видел и при этом винт хрустел и трещал) и после месяца в столе заработал... поработал день и опять жужжит, но работает...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 11:45
Без замены винта ??? Меняйте законы физики.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 01:02
Вы хоть модель винта напишите
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 01:15
и вы такому винту доверите свою информацию? :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 12:45
а бэкап никто не отменял и на новом винте :-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 16:16
ну всеравно :D все не набэкапишь ведь...
впрочем, хозяин - барин, если хочется на полудохлом винте работать - кто ж запретит :D
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 22:13
Хозяину по видимому пофиг
рассвело и фиг с ним , главное шумно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 01:39
Это из серии "эти ягоды есть можно ?????
ответа два :
1. ДА - только отравишся.
2. Да - но только один раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 02:09
Кстати - из разряда курьезов.
Приходит знакомый - приносит винт .
Говорит - нечаянно уронил на кафельный пол - крышка не гермоблоке
промята .
Просит - два месяца работы - хоть что нибудь из него " выудите".
Пяти часовые "му" с помощью РС3000 ни к чему не привели -
воет что "свинюка недорезанная".
Выносим приговор - разбираем гермоблок - "пересаживаем" блины
на другой носитель - может чего и выудим(процесс сам по себе геморойный и очень долгий).
На соседнем столе лежит стальная плита - чего подровнять или согнуть - весом килограмм 40.
Знакомый с матюгами , что информация нужна завтра -край послезавтра,"шмякает" его для симметрии об плиту второй стороной.
При помощи грамм 100 спирта - успокаиваем - ладно давай попробуем еще - включаем - "ОЖИЛ ГАДЕНЫШ"- все слили - всего пару бедюков
вылезло.
Стало интересно - сколько протянет - подключили - "поюзали"
месяцев 8 - выбросили от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 19:24
сказки я люблю, даже очень... но не откровенное вранье
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 05:24
у меня в практике притащили пакет (дохлых винтов 1серии штук 50, больше 3 месяцев не отработали меняли по гарантии). так вот, после долгих икзикуций и танцев над ними, заводились штук 40 после того, как побывала в холодильнике при -18 гр. (правда не долго работали, вставали и долбились башкой, после того как температура приблежалась к комнатной). после очередной взбучки после холодильника продолжали работать. Невольно напрашиваеться ответ, скорей всего серия выпущенна для регионов с пониженной температурой.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 04:44
Вытекли подшипники - заморались головы, при заморозке возникает эффект мытья голов...............раз 20 повтори может вымоются....
