Текущее время: 19 май 2026 12:16
 Заголовок сообщения: Asus L4500R не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2006 11:37
Asus L4500R был залит. После отмывки АКБ не заряжается. Схема заряда собрана на MB3878 и PIC16C54C.
Аналогичный случай был с ASUS L2000E, помогла замена PIC-контроллера с платы имеющей другую неисправность.
MB3878 исправна, другой матери от Asus L4500R нет.
Что присоветуете?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2006 01:19
Ответь на несколько вопросов:
1. Контроллер АКБ инициализирован
2. Испраная батарея работает (заряд-разряд)
3. Можно ли включить ноутбук от заряженой батареи и как при этом он себя ведет.
4. Есть ли напряжение на батарее в ноутбуке.
В любом случае попробуйте заменить батарею на заведомо исправную, или, если уверены в работоспособности вашей, попытатся зарядить ее отдельно от ноута (см выше).
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 21 янв 2006 19:22
Родная батарея не исправна, подставлял другую. Бук от нее работает, заряда нет. О чем речь в первом вопросе?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2006 22:45
Перевожу. Бук батарею видит в системе?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 12:34
Отлично!
У кого есть? хочу приобрести!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 12:49
Обалдеть!
Валерий В. Титов, с возвращением !
Давненько вас тут небыло.
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
