Текущее время: 16 май 2026 14:24
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 13:51
Acer Travelmate 5320 при подключении блока питания садит напряжение почти до 0, при этом на БП еле моргает светодиод. Короткого по входу нет. Прибором подключаюсь, в момент подключения штекера появляется напряжение и как будто срабатывает защита и садит его до нуля. Причем происходит это даже при снятой перефирии и процессоре, на голой материнской плате. Мерял мосфеты на входе, КЗ нет, да и остальные по питанию коротыша не показывают. Может кто встречал подобное?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 22:57
1. удостовериться. что внешний БП исправен
2. Ручками ощупать все элементы на предмет нагрева.
В особенности источники дежурки, ЮМ, клавиатурный контроллер.
Если всё холодное: идти по цепям +19, искать осциллом лучше. Единого рецепта быть не может
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 20:12
у меня типичный диагноз,только Aspire 3680,пока не разобрался..
