Текущее время: 16 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1510 не вкл.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 17:15
Нет включения.на кнопке присутствует питание 17.7в.при нажатии на кнопку вкл/выкл напряжение проседает как положено до 0в.на мульте KB926QF напряжений не замечено вообще.если у кого pdf на этот зверь либо куда приходит стартовое напряжение на него.коротышей на плате нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 21:35
учи блок-схему ноутбука :!:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 12:24
ответ хороший!может и блок схемой поделишся? :D
по прежнему нужна Ваша помощь.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 13:19
у всех современных ноутбуков блок схемы похожи как 2 капли. Учи на любой. :lol:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 13:39
увы есть в наличии только асусная база,а эта несколько отличается,по крайней мере кнопкой включения
я повторюсь
"Нет включения.на кнопке присутствует питание 17.7в.при нажатии на кнопку вкл/выкл напряжение проседает как положено до 0в"
в асусе насколько помниш 3.3в на кнопке обычно.
по прежнему требуется помощь
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 13:45
unit5
Наименование платформы напиши, оно обычно на маме белой краской написано.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 13:52
JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-07
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:04
Такой схемки у мну к сожалению нет. :cry:
А дежурные напряжения(3,3V и 5V) там есть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 15:39
в этом и проблема ,что на мульте нет вообще ни одного напряжения :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 15:48
Дык, а шимы какие на маме стоят?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 16:37
мульт KB926QF
шим №1 ISL6228 пит 3.3 и 5в
шим №2 ISL6269 пит 1.25в
шим №3 ISL6269 пит 1.8в
шим №4 isl6237
бат контр BQ24751A
север 965
юг 82801hbm
видео g-86-630-a2
возможно где то не те питания на шимах указал
с "делами" раньше дело так глобально не имел. :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 16:44
Осталось понять отчего ISL6228 не работает.
Даташит - http://www.intersil.com/data/fn/fn9095.pdf
Кури!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 20:35
вот куда кнопка идет :lol:
KB926QF.JPG [ 107.48 КБ | Просмотров: 1705 ]
