Текущее время: 16 май 2026 13:33
 Заголовок сообщения: dv6565EN wont switch off
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 21:33
Hi,
Fist I apologise for using english.
I have one HP DV6565EN laptop in front of me. Owner said that he left it to install windows and after some time the computer was shut. So, what I have discvored. There are some shorts on the motherboard. Firstly it was some fet near the power connector wire. 6679GM - it was shorted. I got a new one from other MB. Now the power cord's connector LED will light, motherboard does nothing, although. Also found one...PC112 (What is it anyway? Some thantalus capacitor or smt?)shorted near the CPU. Removed it and still nothing. Its is barely heardable that some ticking is on the motherboard, like a short circuit protection circuits action....when I measure voltages (for example on the gate of the fet) i see bouncing voltages, about 0 to 0.1V. One higher impulse after every second or so.
I think that there are still some short circuits I can not find and some Power IC is going to protection mode. All the voltages on the motherbard are llike that, I can not find any anything decent (1.8V, 2.5V, 3,3V or smt).
All ideas are welcome, also service manual w electrical schematics.
-Thanks,
-Eggy
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 21:48
huh, sorry for the confusion at the theme name. I ment it WONT SHUT ON not off...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 21:55
Обидно, какихто 10 лет прошло ...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 22:02
Павел Сумин писал(а):
Смею сделать некоторое дополнение
География форума расширилась. Сейчас возможностями форума пользуются не только на территории России, но и Израиля, США, Канады, Индии и тд.
Если Вы хотитете, что бы Вас поняли рекомендую для общения использовать русский язык и, желательно, использовать знаки препинания в нужных местах.
3. Представителям других держав:(в частности и меня касается)
Писать можно на любом языке, хоть на АНТАРКТИДСКОМ, но тогда Вас могут не понять или понять неверно. (Я тоже могу, если сильно напрягусь, задать вопрос по-румынски :wink: )
ВНИМАНИЕ Это непризыв к каким бы-то ни было рассовым или национальным ущемлениям. Просто, когда Вы задаёте вопрос, хоть немного постарайтесь уважать людей, которые потенциально постараются Вам помочь. Не заставляйте их напрягаться лишний раз.
4. Когда задаете вопрос, постарайтесь сообщить ПОЛНОЕ название бука о котором идет речь
Ну, взгляните на шильдик на дне аппарата!
( Пример: у меня c проблема Acer 5610. При этом вопрошающий не заботится о том, что бывает Aspire, TravelMate, Extensa и, что эти аппараты могут значительно отличаться друг от друга)
Полный текст
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5618
А так же весьма полезно сообщить платформу Вашего аппарата
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
Последний раз редактировалось Павел Сумин 18 ноя 2009 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 22:03
Врядли снятые кондесаторы короткие, смотрите в основном керамические конденсаторы. Ежели все снятые ёмкости в к.з. врядли аппарат подьёмный.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 22:47
раз 6679 поменял то за ним в догонку управляющий шимак ...
на нр nc6400 после такого пробоя вылетело питание проца и электролит около сокета в кз ушёл тем не менее после замены всего перечисленного сильно удивился когда он завёлся...
хоть на английском но общаются...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 22:58
Id writings on the motherboard are:
Picture 1
Picture 2
CPU : AMD Turion 64 x2
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 01:15
видимо очень надо :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 22:16
At the moment I already have three of those dead motherboards on my table. Other two atleast powers up, for a second or so. I haven't found any dv6500 schematics, so it's quite hard to repair anything like that. Have seen some referees to maxim's chip max8774 which, as I understand, controls the generation on vital voltages for the motherboard. Still would'n like to change them "just in case" since they are quite expensive. All the help is more then welcome.
PS! On the other motherboars on the FET's gates, I talked earlier, are about
30V.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 00:11
please ask some of your friends to translated your topik at Russian
it will help us to help you
sorry for my english...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 08:55
Still continuing in english: So finallt the trouble was in CPU core voltage FET that was shorted. Also there were some shorted tantal capacitors shorted. Replaced those and everything works fine now.
Case closed.
