Текущее время: 16 май 2026 13:33
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 17:21
Требуется замена матрицы Acer Aspire 3690, при поиске найти по дешевле, наткнулся на матрицы с LED подсветкой. В оригинале стояла
B154EW02 v.1. 15.4” 1280x800, можно ли ее заменить на матрицу с LED, типа такой - LCD матрица LP154W02 (TL) (10) 15.4" WSXGA+ 1680X1050 Matte LED ?
Смысл в этом есть или не стоит возиться и переплачивать?
И за одно, можно ли ее заменить на матрицу с разрешением 1680x1050?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 17:31
я на хюлете менял матрицу 1280x800 -> 1680X1050.
Клиент приятно удивился.
Работает по сей день.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 17:34
А каки тонкости при замене, нужно , что либо дорабатывать, перешивать?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 18:57
ч-к кажись спрашивает про замену ламповой на LED
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:12
Мну меняла...
Один урод в Асуса от Sony купил по ошибке 11'' LCD.
"Инвертор" делать пришлось, он у Sony на маме живет, а в Асусе для лампы и есно не подходит.
Кстати, на мелких матрицах для нетбуков "инвертор" стоит на матрице, так что я бы сначала узнал где он в Вашем случае находиться.
Если на матрице то это очень просто.
1280x800 -> 1680X1050 если второй канал на маме разведён то обычно проблем не бывает, ну кроме выделки шлейфа.
А насчёт эффекта от LED подсветки - он офигенный!
Яркость выше и электричества меньше ест.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:16
переделывать по любому придется лампа (в родной матрице)высоковольтная ,а в лед подсветка обычное питание(12в,19в)возможно другое...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:17
я имел ввиду постоянное другого номинала :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:18
unit5
Точнее - источник постоянного тока на 20 мА.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 11:33
unit5
ну это само сабой разумеется :D
