Текущее время: 16 май 2026 13:33
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 02:45
Подскажите, купил HP Pavilion ZD8000 с рук, при проверке всё вроде проверил, ну кулеры шумят думаю значит работают. Пару дней пока всё сносил, ставил , большого внимание на кулеры не обращал крутяться и крутятся себе, потом решил проверить как видяха тянет игры, поставил NFS Carbon, поигрался минут десять, смотрю проц хорошенько нагрелся дай думаю посмотрю что у меня с охлаждением, перевернул ноут смотрю , два боковых кулера крутят во всю а средний стоит на месте. Как видяху не напрягал всё одно стоит как вкопанный. Ну с паяльником дружу дай думаю для начала проверю сам пропеллер, благо сняв лючок для памяти разьём кулера как раз оказался под ним, подцепил кулер к батарейке всё крутит! Вопросы: Что охлаждает данный кулер, ну и естественно как лечить, насколько опасна моя ситуация и чем мне грозит эта проблемма?
PS: Бук работает отлично, и ни каких других проблемм нет.
 Заголовок сообщения: RE
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 00:41
Ететь! Я думал здесь мастера быстро дадут ответ а пока тишина, бук лежит разобранный, мать в руках, вопрос открыт. Если сам не найду
ответ, как вариант есть мысль подцепить кулер к любому из двух работающих в паралель, потянут ключи? Ау.......... :lol:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 00:47
А зачем собственно бук мучать? Третий вентилятор как правило включается в крайних случаях, когда 2 других не справляются, так что я думаю у вас все с бортом в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 01:48
Думал об этом, а крайний случай этот когда наступает при какой температуре ? Гонял бук в хвост и игриву, проц грелся где-то до 70 градусов, жар из него валил немеряно а кулер так и не завёлся, вот поэтому и стало страшно. Разобрав бук понял что левый кулер процессора, правый видяхи а средний это действительно дополнительный кулер на процессора и корпуса , на нём даже нет 3 провода датчика скорости, на двух других есть.
Что, оставить всё как есть и жить дальше спокойно, больше всего боялся перегреть видяху, ну а раз на ней крутиться как-то стало спокойнее. Ну заодно почистился от пыли. Ваше МНЕНИЕ ?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008 02:39
Дайте ещё коментарий. Успокойте человека, что вам жалко. :roll:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008 03:00
Да. Это кулер последней надежды...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008 11:38
Спасибо! :lol:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 18:34
такая же фигня, но я один раз видел, как он крутится :) у меня правда пока еще дохлый видеочип на нем. он крутится, когда ставишь на него видеодрайвер. В моем случае дохлый чип видимо греется, вот этот кулер надежды и запускался :) Эксперименты быстро были прекращены после этого.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 17:25
Нужно разобрать посмотреть как терпит собственный перегрев видеочип.Вшивая прокладочка лежачая на нем - нужно обязательно заменить на что-нить путевое ,например шайбочку и пасту,иначе кто-то тут заработает на этом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 17:26
А как он с видеодрайвером работает?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 10:53
Кстати. Моя имха - лучше все таки третий кулер запитать от чего-нибудь(от 3в например) ибо он является радиатором для ключей/дросселей коре.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 22:54
Может еще соединить этот кулер с кулером видео каким-нибудь куском меди чтоб отбирать тепло.Поможет ли?Всунул палец под крышечку памяти дотронулся до платы возле южного моста - его не возможно держать,грется по бешеному.Если проблему тепла не решить то стоит ли менять видеочип если новый опять сгорит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 23:05
Ко мне человека 3 по гарантии приходили с таким. По телефону не верили, что все ОК и они не умеют проц грузить. Я просто запускал WinRAR на архивацию, ставил бук "раком", чтобы были кулера видны - и клиенты через 3 минуты уходили с удивленной физиономией...
Можешь еще 1 из вертящихся кулеров остановить - тоже третий должен включиться.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 11:05
А чип кто-то менял и сколько он после этого работал?
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 11:24
Почетный Мастер
столько же, сколько работал с покупки до дефекта.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 11:33
И что ничего сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 22:29
раельно спасибо=)))у меня бук 1год из-за не рабочего кулева лежал=)))))чуствую себя мега идиотом=))))))за то теперь два бука=))))
