Текущее время: 16 май 2026 13:33
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 18:03
Добрый день!
Проблема такова: Принес знакомый ноутбук Compaq Presario CQ61-220SN. Сказал, что нечаянно пролил на крышку дисплея коньяк после очередной посиделки. Теперь аппарат не включается.
Попробовал включить без инвертора, результат: Завёл вентилятор; опросил жёсткий; экран не горит, но при хорошем освещении видна надпись Compaq и приглашение в БИОС по клавише ESC. Картина не меняется, дальше не грузит и на кнопки не реагирует. Гнездо VGA работает, внешний монитор работает "на ура", но опять же дальше загрузка не идёт.
Грешу на инвертор или лампу. Но! По сути, если всё остальное работоспособно, то лаптоп должен пойти на загрузку Винды и без инвертора и лампы, верно? Или же БИОС всё тормозит, т.к. не опрашивается инвертор.
Интересуют 2 вопроса:
1) есть ли сигнал опроса БИОС - Инвертор?
2) Какие действия предпринимать дальше?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 18:32
Бегом отключать батарею, разбирать, и смотреть на предмет залития мамки и навесного. А уже потом разбираться, почему нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 19:20
Это было сделано в первую очередь.
Визуально все в порядке, залитых мест нет. Горелых компонентов визуально не нашёл.
Разбирал всё до винтика.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 19:46
P.S.: Инвертор имеет с одной стороны 4-х пиновый вход с мамы и 2-х пиновый выход на CCFL. На борту стоит микруха OZ9910.
Предполагаю, что 4 пина - это: "+" , "-" , "DIM" и "EN".
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 20:28
Без ивертора должен загружатся и работать.
Померий, что на разъеме инвертора. Попробуй поменять яркость, вычислить DIM. Проверь инвертор на КЗ и предохранитель на нем.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 20:58
NB! Поведение с подключенным инвертором!
Включается буквально на 2 секунды тут же вырубается.
Дисплей включиться не успевает.
Все замеры напряжений входа на инвертор выложу чуть позже.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 22:51
А что за шасси...спишите все надписи с мамки :idea:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 01:36
Мама:
DA00P6MB6D0
PCB OP6 MB
REV: D
(6L, 234, 2X205)
Инвертор:
SUMIDA
94V-0
IV10117/T-LF
PWB-IV10117T/C4-E-LF
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 01:51
Выкладываю ссылки на фотки мамы и инвертора:
http://www.absheron.ee/DSC00106.jpg (Мама)
http://www.absheron.ee/DSC00109.jpg (Мама)
http://www.absheron.ee/DSC00110.jpg (Инвертор)
Комментарий к файлу: Мама
DSC00106.jpg [ 168.57 КБ | Просмотров: 2307 ]
DSC00106.jpg [ 168.57 КБ | Просмотров: 2308 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 02:15
КВС приказал долго жить. Мультяк менять 100%
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 03:13
Самое обидное то, что с терминами "КВС" и "Мультяк" я не знаком. Прошу прощенья за неосведомленность.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 03:21
P.S.: С КВС разобрался = микросхема клавиатурного контроллера.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 04:35
Мультяк, тоесть мультиконтроллер он и есть КВС , вот его и менять. Завется он WPCE77.......... При попадании жидкости на разъем инвертора как правило вылетает он сразу. Так как сигналы управления идут на инвертор прям от КВС без буфера и тамже рядом питание инвертора 19в. Которое через жидкость и убивает этот КВС.
