Текущее время: 16 май 2026 13:33
 Заголовок сообщения: EEEPC 1000HE Post 35 периодически
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 23:07
с любыми планками памяти ....35 или ....35-F0. C родной планкой после 35 опять D5...2A и глохнет. иногда вываливает BIOS checksum error, иногда стартует и виснет в винде. Север, проц пропаяны с пошатыванием=ничего не изменилось. корпус был ударен, хотя хз-это ли причина. BIOS не шил- имхо подвисания при загрузке ОС исключают биос, т.к он отработал?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 00:09
...корпус был ударен, хотя хз-это ли причина
скорее всего...
север лишился части пятаков после удара
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 00:31
придется снимать похоже. Но с другой стороны если пятак с дорожкой отрывается от платы и никуда не смещается- ничего ему от этого не будет. дорожку от пятака еще оторвать постараться надо. а неиспользуемые пятаки могут обрываться. пропайка должна была помочь, если дело в неконтакте севера
С родной планкой памяти останов на хаотическом посткоде, но чаще всего на 2A. С двумя другими останов на 35.... тоже загадка.
Какой узор у этого севера не подскажете? шары 0.5? шаг одинаковый стандартный?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 00:43
в биосе идентификатор
AMIBIOSC0800- т.е АМИ8? не могу найти описание кода 35 для АМИ8-для 7 врсии есть....
