Текущее время: 16 май 2026 13:33
 Заголовок сообщения: Acer 1690
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 15:35
принесли такой бук, не включался(не было изображения), разобрал его было очень много пыли на матери, кисточкой смахнул всю пыль хотел добраться до видюхи что бы пропаять, но ноут перестал подавать какие либо признаки жизни. не заряжает батарею и негорят какие либо индикаторы.
Все симптомы как в этой теме http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=1690
Но в этой теме так и не сказано как автор устранил неисправность.
подскажите кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 15:58
Чем собрался пропаивать видео, если не секрет?
Тема форума: "ремонтируем ноутбук своими руками"
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 16:26
Эрсой, только бы завести этот бук.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 16:37
дежурка есть? на кнопке, что? мульт с флешкой говорит?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 16:07
.все напряжения есть .на кнопке тоже есть, индикации заряда батареи даже нет. из за биоса может такое?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 16:37
Очень мало информации.
Распиши какие напряжения и на каком дроселе присутствуют до и после нажатия кнопки включения.
Что на пост карте?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 16:56
все напряжения есть .на кнопке тоже есть, индикации заряда батареи даже нет. из за BIOS может такое? Верно прошей попробуй BIOS для начала. Так, а теперь строгий ответ по поводу греть, мы не маньяки, а санитары. Так надо лечить полностью пострадавшего, а именно менять ATI X700 если прошивка не поможет. (( Это, часто встречающих не исправности в этой модели аппарата)) _Надеюсь не чего не напутал.
