Текущее время: 16 май 2026 13:33
 Заголовок сообщения: EEE PC 1003HA залит
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 20:34
Всем доброго вечера.
В ремонте застряло 2 залитых ноутбука ASUS EEE PC 1003HA.
Причем ведут себя один в один.
Собраны они на Intel 945GSE 82801GBM N270 KB3310QF(A0).
При включении адаптера иногда слышно щелкающие звуки, иногда их не бывает и ноут заводится.
Напряжения на дросселях
3.34
5.1
1.83
1.53
1.06
0.91
11.82
Кто что может посоветовать? может ли кто подсказать что за элементы с маркировкой:
1. CL=BF R1U
2. DJ-BF KON
Спасибо.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 00:13
когда "щелкающие звуки" ноутбук не стартует.
пробежись осцилографом по дроселям.
пост коды при "не старте" не бегут?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 10:40
Хренли толку с POST кодов в таком случае?
Козу искать надо.
А для начала просто помыть хорошенько.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 10:51
Козу искать надо.
Хотябы понятно будет где "козу" искать.
Хотя с коротким замыканием плата вообще стартовать не долхна, а у автора она иногда нормально запускается. Скорее имеет место плохо отмытая/пропаянная (нужное подчеркнуть) плата или переходные отверстия разрушены.
Тема форума: "ремонтируем ноутбук своими руками"
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 10:52
Козу искать надо.
Платы обе отмыты и просушены. Обе платы ведут себя идентично.
Пока что ищу место-причину козы.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 10:56
neosystem писал(а):
Автора она иногда нормально запускается. Скорее имеет место плохо отмытая/пропаянная (нужное подчеркнуть) плата или переходные отверстия разрушены.
Немного меня не поняли...если нет щелкающих звуков плата реагирует на кнопку включения, индикаторы загораются, но пост не проходит(ну или просто не начинает проходить, пока еще не смотрел на чем стопорится).
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 12:08
Сопротивление по питанию 3.3В 18Ом.
Отпаял дросель, подключил регулируемый БП. Греется элемент на фото(56TSSOP). После его выпайки сопротивление поднимается до 1 кОма.
Найти за что он отвечает не получается. Что-то типа
1. Low Power Programmable Timing Control Hub
2. System Clock Chip
На http://www.idt.com информация о нём отсутствует.
Спасибо.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 12:39
Ну вобщем то ответ в вопросе - это системный тактовый генератор. Бывает и он дохнет. Но если то работает, то нет, то скорее проблема в обвязке (гнилое, мокрое).
