Текущее время: 16 май 2026 13:33
 Заголовок сообщения: Спалил Acer TM 8100
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 15:04
Не верно воткнул разъем блока питания внешнего HDD и спалил разъемы USB, ноут не включается, запах горелого. При осмотре платы обнаружилось 2 сгоревшие детали (что такое - не знаю, с одной стороны 3 ноги, с другой - 2), точно напротив портов USB, к которым и был подключен внешний USB.
Ноут хоть и старенький, но менять не собирался - вполне хватало для домашнего использования.
Что и как проверить, чтобы убедиться в возможности или отсутствии возможности ремонта мат.платы? Сервисный центр по ноутам далеко, да и не любят там возиться с ремонтом плат, им проще заменить...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 16:13
Думаю это дросели. Звоняться обычно накоротко, служат в качестве защиты.Ноутбук вообще не включаеться? 8) То боюсь FBM поменять придёться.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 16:36
На таком же, как и сгоревшие, элементе обозначение ERF5I. Дроссели,судя по всему,целые - прозваниваются как дроссели,без обрывов
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 19:09
Что вам мешает выложить фото, того участка платы, где что-то сгорело? :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 22:20
Подробнее:
плата LB.T7206.001
На 1 фото - вид сверху, белый разъем - подключается шлейф к платке с тремя USB портами. Овалом отмечено место, где был сгоревший элемент, прямоугольником - оставшийся целым элемент, обозначение ERF5I. На втором снимке - та же часть платы, но снизу, выделено место, где был сгоревший элемент. Останки элементов выпаяли, так как по ним и было КЗ. Ноут работает, только вот трех портов USB я лишился. Так и не знаю чего ждать - то ли дальше работать будет, то ли плату подыскивать...
01.JPG [ 26.27 КБ | Просмотров: 1790 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 22:21
второе фото:
02.JPG [ 29.91 КБ | Просмотров: 1797 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 23:36
По вашему рисунку это U56 :idea:
1.JPG [ 15.45 КБ | Просмотров: 1650 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 00:16
Большое спасибо!
Вот только один вопрос мучает - как долго после замены этих элементов ноут проработает, т.е. не накрылось (накрывается) еще что-нибудь?
