Текущее время: 19 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Compaq Presario series CM2040 Выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 19:09
Compaq Presario series CM2040 Model Number 1456VQL1N.
Выдает звуковой сигнал: длинный-короткий-короткий. После этого на экране заставка БИОС, определение винта, и надпись:
UMB upper limit segment address:ECEE
ERROR
Resource Conflict - Allocation error static node #00
Дальше выбор F1-Boot F10-SETUP
По нажатию F1 грузится с дискеты
Если подключен винт, то на фоне надписей выводит красное окно с текстом:
Save To Disk feature is disabled
Run Phdisk for information FILE: create new
PARTITION: consult manual
Hit any key to exit
Винт исправен, определяется правильно.
Искал данную модель на сайте - точно такой нет. Сервис мануал найти не могу. Биос найти не могу.
Может у кого что-то есть.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario series CM2040 Выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 19:55
ERROR
Ну кто-то с кем-то конфликтует. Для начала пообснимать максимум всего что можно. Может и выяснится кто с кем не дружит.
Hit any key to exit
А это для Suspend-To-Disk режима оно отдельную партицию создает - если не пользуется - то в общем-то по барабану.
Т.е. если винт сделать активным и вообще загрузочным - не загружается с него? По F10 в Setup заходит? Вообще compaq в этом отношении - даа... Могут получиться лихие шаманские пляски.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006 10:29
Конфликт выдает в минимальной конфигурации (снято все).
В сетап заходит. С дискеты грузится. Винт загрузочный. С винта загрузки нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006 13:09
Смотри модем и вайфай карту, такое бывает, если не плотно в разьём вставить. Хотя возможны любые варианты
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006 13:39
Попробуй досовый загрузчик на винт прописать для начала. Бывают завихи у этих компаков...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006 17:18
На плате вайфая нет, модем отключал, винт не причем. Ошибку выдает и без винта.
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
