Текущее время: 16 май 2026 15:59
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 6400 PP20L не выключается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 08:35
Ноут был залит не то соком, не то белым вином. Залита клава и место в районе кулера проца. На плату попало чуть чуть снизу на плату с обратной стороны под сокетом проца.
Дефект выглядит так: ноут при подаче питания (зарядник, батарея или все вместе не важно) сразу стартует, загружается и работает нормально. Завершение работы через меню пуск или кнопкой выключает ноут на 1 сек (т.е. все гаснет) и снова стартует и начинает грузиться.
Плату отмыл. Коррозии не видно. Все красиво.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 08:55
Подскажите, сигнал с кнопки идет сразу на мультик или еще какие то цепи есть. Включением ноута мультиконтроллер заведует? Вобщем куда копать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 10:06
Почетный Мастер
сетка BCM4410 точно не залита? и точно живая?
ее дохлость легко дает такой дефект.
ну и не забываем, что 6400 сам включается без батареи CMOS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 13:11
да подними чип сетки и проверь
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 14:54
Завтра проверю. Сегодня клиенты одолели. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 09:59
Сделал вобщем. Сразу не обратил внимания что он пишет при включении. "DELL Direct Media". Проблема была в залитой кнопке. Спасибо за пинок. Иной раз надо аппарат отложить в сторону...
