Текущее время: 16 май 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 10:34
Пришел на ремонт с артефактами на видио. Был заменен видеочип g84-600-a2. После замены нет изображения на матрице,подсветка есть, питание на матрицу приходит и все - черный экран. При отключеной матрице на внешнем мониторе все показывает. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 10:50
дохлый чип / хреново припаяли.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 11:12
Ага ;( Чип второй симптомы те-же.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 11:42
оторвались пятаки
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 11:47
склоняюсь к видео.но для полной уверенности подкинул другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 12:06
Визуально пятаки целые - знать бы куда вызванивать . Datasheet-а на чип не нашел схемы нет - как искать хз :( Матрицу подкидывал - монописуально.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 15:05
Принесли такой бук, тоже самое , на внешнем все ОК , на матрицу нет ничего . Грели до меня видео , снял чип ,поставил новый - та же фигня. Снял , изучаю пятаки, вроде все на месте .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 22:25
господа, ноут до сихпор лежит у меня на полке. может у кого еще какие нить идеи возникнут?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 23:18
маркировка чипа не соответствует содержимому
поставить старый загрузить винду и попробовать посмотреть по вендору что там на самом деле ...
хотя конечно маловероятно но DELL есть DELL!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 12:36
в том то и дело, что со старым тоже самое. мало того, подозревая китайские чипы, я снял с рабочей матери такой же чип и вкосячил его- тоже самое
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 13:08
когда меняли чип могли обвязку зацепить рядом или снизу посмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 13:33
Полностью согласен.
скорее всего проблемы в обиязке
но следует проверить всё по порядку
1. проверить биос, были сслучаи , что слетал после прогрева мат платы
2. обвязка вокруг чипа, и не только вплотную, могли зацепить и не заметить
3. обвязка ПОД чипом, тоесть с противоположенной стороны, при перегреве платы паялкой может частично отвалиться какая либо тяжёлая деталь.
4. протекание старых шаров на другую сторону платы через метализированные отверстия не залитые лаком. Возможное замыкание ищется визуально
5. самый неприятный случай, редкий но встречается. При неравномерном нагреве сдвигает пятак посадки и рвёт контактную дорожку не отрывая полностью контактную площадку.
Сам лично попадал на это пару раз.
Ищется под микроскопом с большим увиличением, ярким освещением и зуборемонтным тоненьким но острым инструментом
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 14:46
вот еслиб кто фотку дал этого чипа с обвязкой со здорового нотика, я бы сверил элементы. а так тока гадать приходится. у меня есть подозрения что мог пинцетом зацепить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 15:35
дык вакуумный съемник юзайте...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 15:53
заказал такой вакуумный пинцет в китае. пришли обычные. вот мы и думаем-толи мы е..., толи такой вакуум китайский :lol: . хотя там люди говорили: да, да они точно вакуумные
