Текущее время: 19 май 2026 13:02
 Заголовок сообщения: Нужно разобрать fujitsu-siemens lifebook s6020
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006 09:46
Нужно разобрать fujitsu-siemens lifebook s6020 может у кого-нибудь есть инструкция по разборке?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 17:02
Как правило, откручиваешь все винты снизу, затем с задней панели; вытаскиваешь "Винт", CD-ROM, батарею; Открываешь ноут - снимаешь панельку над клавой, затем саму клаву, отвинчиваешь все под клавой. ну, и так далее.:)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 17:29
В данной модели немного не так. Вынимается акум, откручивается крышка винчестера, вынимается винчестер (осторожно, можно сломать шлейф); выкручиваются все винты снизу; переворачивается, снимается клава; отсоединяются все разъемы под клавой; отсоединяется провода от матрицы; отвинчиваются винтики, держащие крепящие пластиковую верхнюю часть под клавой; откручиваются на задней части 2 винтика под наклейками, снимается крышка матрицы. Потом уккуратно снимается верхняя половина корпуса, отстегивается разъем. Вот вроде и все.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 20:21
AAlex писал(а):
... снимается клава...
Вот клаву снять и не получается :( Можно в этом месте подробнее? И опечатался модель s6010 (но думаю тут разницы нет).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006 02:04
там клава приклеена :wink: чуть смелее и акуратно :)
ШТОБ ВСЕ!!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
