Текущее время: 16 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: IBM T40 Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 19:45
Инвертор построен на базе mp1015em.
На чип приходит en приходит Dbrt - но не в форме импульсов, а как уровень 1.3В, Batt (силовые 18.5) отсутствуют. Отсутствие 18.5 объясняет смд элемент в корпусе sot 363 с маркировкой S2D судя по всему транзистор.
Вопрос кто может управлять этим транзистором, и нормально что вместо импульсов управления на регулирующей ноге наблюдается уровень в 1.3 вольта. Тоесть проблема только в лампе и инвертре или всетаки и на матплате кто то умер.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 22:57
Там вообще то 1015 типовуха, если есть надо менять.
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 09 дек 2009 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 22:58
Для начала прозвоните шлейф.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:06
S2D Где стоит , на плате инвертора или на материнке. Что то не нашёл в схеме.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 01:23
Мне в твоём случае, помогла замена маленкого диода, каторый около MINI pci. Через него идёт 21в если память не изменяет, и оно окрывает тот самый мосфетик.
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 17:43
Шлейф в порядке. S2D стоит на матплате возле конектора. и сам по себе закрыт. на управляющей ноге 0.
А на счет диода можно по подробней. где именно он. Сегодня разжился схемой буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:03
через него должно 21в идти.
Есть конешно несколько вариантов материнских плат.
Комментарий к файлу: T41
T41.jpg [ 115.71 КБ | Просмотров: 997 ]
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 15:59
Тем полевиком s2d управляет тошибовская микрушка какраз та что на фото. Но по какому разумению она решила не открывать полевик я незнаю. Подменить ее нечем, а время идет, вобщем откинул полевик, и пустил на прямую, пока все работает подождем чем закончится. Пока единственный лаг при ресете изображение с матрицы пропадает раньше чем подсветка, на долю секунды и лицезреем белый экран. Причем различия между схемой и платой в этом вопросе заключаются в отсутствии одного резистора.
