Текущее время: 16 май 2026 16:39
 Заголовок сообщения: packard bel
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 19:38
В сервис принесли ноутбук с проблемой включается, но нет изображения. Ноутбук упал плашмя на нижнюю крышку. Выявил что проблема в районе проца(AMD). После того как переткнуть проц изображение появляется но после некоторого времени работы пропадает. Пропадает либо изображение подсветка остается либо пропадает все и изображение и подсветка. Ряддом с сокетом находится северник возможно проблема и в нем. Так как во время перетыкания проца происходит давление на материнскую плату. Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 19:48
сними север и увидишь оторванные пятаки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 19:50
а для начала проц другой попробуй может этот об радиатор кольнулся
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 20:26
нет возможности северник скинуть могу прогреть пояльной станцией
только думаю стоит ли
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 20:47
в моём понимании прогреть паяльной станцией чип это добавить флюс ,довести до температыры плавления шаров ,пошевелить и оставить на месте, а что бы его снять нужна та же процедура + вакуумный пинцет
если пятаки оторваны то прогрев бестолку как и установка нового ,только замена МВ
сними посмотри если оторваны покажи клиенту и скажи досвиданья
и вручи ему такой же дохлый чип на брелок для ключей а этот перекатаешь потом
но сначала проц подкинь другой и визуально просмотри чтоб не оказалось что это какой нибудь дроссель лопнул...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 20:49
завтра попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 02:27
:evil: :?: И что за совет такой в прямом эфире ??? Вот народ начитается таких высказываний , а потом думают что все так и делают . Типа наснимал мостов себе и отдал бук .... Что за....... :?: :?: :evil:
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 06:44
прогрел сокет, северник, поставил другой проц пока норм поставил на тесты
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 14:42
если пятаки оторваны то... далее по тексту
а на оторванные платы чипы назад не ставлю чтобы было видно реальное состояние и пользы клиенту от снятого чипа кроме брелка никакой
а из вашего сообщения я тоже могу надёргать фраз и вывернуть смысл на изнанку
например так :
все так и делают . наснимал мостов себе и отдал бук
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 15:24
... а чё так?... не магёте пятаки восстанавливать?... вроде ничё такого.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 15:47
не в таких количествах
http://slil.ru/28322933
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 16:14
52.... мой рекорд 47 на мсп... весь угол... тётя крупноколиберная в дверь с буком на плече (в сумке) не вписалась :)
еси клиент плотит... яб рискнул :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 16:25
тут интересней :) человек пошёл на обед а ноут стоял на столе с воткнутым питанием и работал...
вернулся с обеда - ноут лежит на полу и молчит а трое коллег сидят на своих местах и говорят что так оно и было и никто не подходил
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 13:54
замена проца и памяти все решила
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
