Текущее время: 16 май 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Maxselect fx45 не ставится ОС
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 23:22
Пробовал ставить и ХР (зависает на момент обращения к винту, драйвера для SATA в сборке присутствуют), и linux (грузится только в режиме с отключенным APIC, в остальных случаях Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt)
сам винт живой, при подключении к другому компу все нормально ставится
Core 2 Duo 1.83Ггц
1Гб RAM
платформа Mitac 8224D
проблема появилась после закрытия крышки в момент зависания системы,
похожая проблема уже была, решил путем покупки нового винта
 Заголовок сообщения: Re: Maxselect fx45 не ставится ОС
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 00:21
тестом по харду, например MHDD или викторией
можно через usb карман на другом ноуте
еще в биосе настройки IDE \ SATA гляньте
