Текущее время: 19 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Bliss 503C не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006 16:03
Принесли со словами "дальше бивиса не грузится".
Проверяем - вообще не включается.
Проверяю винт - мертвый, потому дальше и не грузился.
Дальше лучше.
При подключении внешнего питания периодически запускается и тухнет вентилятор.
На пост карте мигает питание +5.
По входу питания короткого нет.
Отключено все, что можно отключить - та же история.
Результат внешнего осмотра мамы:
- явных признаков выгорания элементов нет;
- сколов нет;
- повреждений механических нет.
После нашел - LTC3728LX нижний ряд выводов кто-то пытался подправить иглой, до дорожек все.... :(
10-15 ноги R 20 Ом
23 нога (Vin) R 29 Ом
SC1485ITS
По входам норма
5 нога - 11 Ом
16 - 20 Ом
19 - 90 Ом
ZD603 - 20 Ом
SC1486ITS в норме
Ну и частенько по питанию 20 Ом... (все сопротивления относительно корпуса)
Де их искать?
P.S. Позже товарисч признался, носил посмотреть кому-то.... А надо было только винт поменять! :)
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
