Текущее время: 16 май 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 08:33
После перегрева. Заменил MCP67. Бук включаеться. USB, SATA, Звук, LAN работает. На внешнем мониторе изображение есть. На матрице нет. Видеокарта внешняя проверялась на другом компютере рабочая. Если поднести магнит к датчику закрития кришки при загруженом виндовсе появляеться изображение на матрице размером с то что на внешнем мониторе (1024x768). Пятая часть екрана черная. Внизу появившегося изображения там где кнопка пуск на панели инструментов если подвести курсор изображение затягиваеться до размера матрицы. Так работает токо в виндовсе. При старте компа вывод только на внешний монитор. Что ето за бага такая.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 15:38
либо вы плохо посадили М67, либо видерокарта таки у Вас битая
И на всяк. случай проверьте верхнюю часть, тоесть матрицу и шлейф в сборе
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 03:36
Нашел рабочий ноут такой-же. Поставил с него на материнку видео и лсд панель, материнка работает. Видимо етот ноут сборочный. ЛСД от одного, плата от другого, а екран от третьего. Может кто подскажет как ето все объеденить?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 11:37
Ну, а по-отдельности карту и дисплей ставили?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 03:33
Решил проблему. Матрицу поставил на комп на котором она работает. На видеокарте пока ремонтировал умер делитель частоты 91730AML, заменил. Тема закрыта. Всем большое спасибо.
