Текущее время: 16 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: IBM T21 мерцания LCD
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 02:54
IBM ThinkPad t21. С холодного режима, Уже во время загрузки ОС начинает мерцать изображение экрана, с течением времени (в минутах), мерцания становятся всё чаще и переходят в периодические исчезновения изображения, а потом и полное его исчезновение. Экран становится чурным, но просматривается подсветка снизу. тоесть он не совсем мертвый. На внешнем мониторе работает безупрочно. Знающие ребята - помогите пожалуйста добрым советом - вырулить неисправность. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 03:39
Здесь видеоролик
Watch on youtube.com
на котором можно увидеть неисправность.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 15:16
ИМХО, проблема в видеочипе.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 16:10
Думаю если_б видеочип то проблема повторялась бы и на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 16:17
llpit
необязательно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 16:37
Такое чувство что плохой контакт. Попробуйте почистить контакты шлейфа и пропаять гребенку у матрицы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 17:26
Я бы тоже с контактов начал, а если не они, то или матрица или видеочип.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 17:37
для начала стоит передернуть шлейф, причем со стороны матери, он там под клавой, было пару аппаратов из этой серии, еще и не такое показывали :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 18:44
Чинил пару раз такую проблему. В одном ноуте заменой инвертора, а в другом заменой лампы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 11:53
погляди на лампы они мерцают? если да - то лампы,инвертор, если нет - матрица, чип, но начать все равно с контактов в этих цепях
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 19:47
Спасибо всем кто не прошол мимо моей проблемы.
Начал с передергивания шлейфа- не оно, потом разобрал дисплей с целью добратся до гребенки - таковой не оказалось, разъем был натянут на контактную площадку платы дисплея и там оказалось все в порядке. Следующим в очереди ретендентов на неисправность был видеочип. Так-как в нашей местности паяльная станция не на каждом шаги и вероятность замены чипа - низкая, приступил к поиску мат платы.
А гдето через недельку на одном форуме наткнулся на распродажу T21 по запчастям, там и подешовке взял мамку с возможностью теста. После замены мат. платы и обновления биоса, гдето уже в течении недели ноут (постучу по дереву) прекрасно функционируют. И к стати на нем не плохо уживается две оси freebsd и winь. Вопрос снят.
Ещу раз всем спасибо.
