Текущее время: 16 май 2026 11:43
 Заголовок сообщения: asus m6000 нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 20:06
ноутбук Asus M6000 мат. плата M6VA, нез звука в динамиках, в наушниках звук есть. На ноубуке 4 динамика и 2 м/с tpa0212, контроллер alc880. Контролер менял, tpa0212 менял обе, динамики нормальные. Интересно какой транзистор отвечает за переключение? что может быть ещё?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 20:07
разъём тоже менял
 Заголовок сообщения: Звук
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 20:18
Скачать датасшиты микросхем и осцилографом искать звук.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 20:22
интересно что если подключить динамик к + выходов левого и правого выходов (tpa0212 21,4 контакты) тогда поёт
 Заголовок сообщения: Re: Звук
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 20:29
Еслиб осцилографом так легко можно было найти потери.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 22:14
всё нашел два транзистора с маркировкой S72 в маленьком корпусе около разъёма, была утечка в обоих транзисторах
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 23:26
Да это трудный путь но иногда единственный.Было один рас именно так ковырять пришлось и оказалось куда быстрее,чем на слепую менять микросхемы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 00:00
когда то на Acorp BX98 я ещё искал звук осцилографом...
