Текущее время: 10 мар 2026 10:43
 Заголовок сообщения: Может ли быть такое совпадение?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 05:14
Сгорела, видеокарта на Toshiba M60. Сказали в сервисе, что такой нету и найти будет сложно, предложили занятся поиском самостоятельно, и при удачном поиске пообещали её поставить. Полазил по интернету и обнаружил, что на Acer Aspire 5500 стоит такая же, ну по крайней мере визуально. В глаза её не видел, только на фотографии в интернете, где её и нашел.
1. Бывают ли такие совпадения????
2. Можно ли как-то узнать в каких ноутбках стоит такая же видеокарта.
P.S.: Видеокарта M26P H 128MB ( ATI X700 )
Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 08:34
например в Acer AS9500(снят с производства, парткаталог не доступен к заказу как и Acer AS5500, который вы нашли). По разъёму не скажу подойдёт или нет. Такой же чип и в Асеr Ferrari 4000, Acer AS5510. Придётся чип перепаивать, ищите нормальный сервис, где могут паять, а не платы целиком менять. Можете попробовать дать здесь объявление в разделе куплю-продам, может у кого отремонтированная видеокарта на продажу есть, новую не найдёте, они просто сняты с производства.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:50
насколько я знаю М60, то видеокарта на ней нормально полдежит ремонту.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 15:08
User74,
Алексей
Нормально подлежит ремонту, если перед этим в него никто не лазит. А так как перед этим побывал в сервсие где окончательно убили видеокарту, тперь выход один--менять.
А зачем то чип менять, если чипы одинаковые, что в М60 что в Асера 5500. ATI X700. Более того видеокарты выгядят одинаково. Может же быть такое, что они взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 15:12
msyrotenko писал(а):
User74,
Алексей
если платформа одна , то может
даже должно
