Текущее время: 16 май 2026 11:43
 Заголовок сообщения: HP dv2000 неработает ПДУ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 14:12
Доброе время суток.
Поскажите почему сей девайс неработает от ПДУ.
Пачки импульсов с любой кнопки одинаковы,второй для сравнения
пока ненашёл.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 19:36
проверь батарейку в ПДУ если три вольта,то может села (извиняюсь,но ставят г...но)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 21:22
не работает софтово или хардово (можно ли с пульта включить машину?)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 15:17
юг было дело неделю назад :roll:
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 22:45
99.9 % это батарейка в пульте, если есть телефон с камерой можно посмотреть что он посылает, если мигает то гуд, если просто светиться или вообще ничего, то батарейка.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 01:33
Пульт может быть не рабочим даже если мигает ик диод.. Если у Вас, либо знакомых есть коммуникатор на windows mobile, то установите программу irremote или подобную программу пульт ДУ. В ней есть функция обучения- так вот если она распознает сигнал и обучается то значит пульт рабочий. Далее нужно обратить внимание на сам приемник на ноутбуке. Насчет южного моста, мне кажется, что врядли это он.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 09:15
Понимаю уважаемые что в электронике две неисправности - КЗ или обрыв.
Батарейка в порядке,пульт проверен в RCEexplorer V2.0 есть только один импульс и с любой кнопки одинаков.Изночально на ноуте стояла
XP media center ,ставил результата нет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 12:04
Мир куда как разнообразней, чем Вы можете себе представить.
Конкретно в Вашем случае - наиболее вероятно высыхание контенсатора в цепи питания ИК-светодиода. Возможно также выход его из стороя. Бывает, дохнет и ключевой транзистор, что рулит светодиодом.
svod дело говорит на счет камеры.
На время ремонта ИК-светодиод можно заменить светодиодом видимого спектра.
Убедитесь, что с контроллера пульта при удержании любой кнопки поступают пачки импульсов постоянно. Если этого не происходит, то можно начинать поиски нового пульта.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 19:26
Если пульт исправен, можно осциллом глянуть что творится на выходе ИК приемника.
