Текущее время: 16 май 2026 11:42
 Заголовок сообщения: Зависает Acer Aspire 5110
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 11:30
После включения ноутбук работает минут 5 после чего зависает. Причем не важно что грузить винду, LiveCD или же просто загрузить БИОС. После того как принудительно отключаю ноутбук то он не включается минут 10(кнопка питания горит, но никакого сигнала нет). Все симптомы указывают на перегрев, но температура в норме (около 42). Термопасту менял.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 11:51
Почитайте по 5110, встретите много интересного. Кстати встречал эти машинки с отвалом сокета (похоже на ваш случай), на холодную старт был, при прогреве виснем, при рестарте стоим в нулях... в любом случае судя по посту советую обратится в сервис.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
