Текущее время: 16 май 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Aspire One zg5 СТРАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 20:08
Здравствуйте, граждане-ремонтники!
принесли вот-это чмо: Aspire One zg5-прошил биос-
завелся и выдал такую интересную картинку,
шлейф целый, на внешний-норма, что-бы это могло быть?
матрицы подкинуть нету :cry:
С уважением, Константин!
DSC_6742.jpg [65.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 20:45
похоже на битую матрицу
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 21:05
ну в винде полная чихуахуа, :) а при старте на заставке тоже самое ???
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 22:58
Наблюдал почти такую же картину, правда пришел со снятым мультиком (так и не понял, зачем мультик сняли...). После биоса, впаивания назад мульта, проверки шлейфа, передергивании и прозвонки оного изображение нормальзовалось. Отдал клиенту. Пару месяцев он работал исправно, но тому захотелось самому памяти туда добавить, в результате опять искажение изображения.
Смотри шлейф.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 08:57
EDID не читаеться похоже.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:58
Угу, видимо не может понять какое родное разрешение матрицы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:05
было такое. Решилось пропайкои и распусканием шлейфа
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 23:14
Встречал на таком буке проблему со шлейфом - при определённом положении крышки коротил питание. Размотал и смотал шлейф, стало работать нормально. Визуально повреждения проводов не обнаружил.
А в безопасном режиме какое изображение?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 14:58
спасибо всем ответившим!
проблема решена пропайкой разъёма на матрице,
хотя звонился нормально :cry:
ТЕМА ЗАКРЫТА.
