Текущее время: 16 май 2026 15:59
 Заголовок сообщения: NP-R518 - искажается(тормозит) звук
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 13:45
При работе от АКБ искажается(тормозит) звук, при работе от БП данного дефекта нет. Замена микропрограммного обеспечения, переустановка ОС и обновление драйверов не помогает. Данный дефект встречается на всех буках данной модели. Ув. спецы, кто то сталкивался уже с этим, какие варианты решения?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 15:33
Для начала нужно подкинуть рабочую батарею.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 10:05
была такая проблема именно с этой моделью. хрипы в ХР при работе от АКБ. поставил win7 и проблема исчезла. ИМХО, проблема в кривых драйверах на ХР
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 10:15
Скорее всего проблема в понижении частоты процессора при неполной нагрузке. Процессору просто не хватает скорости для обработки всех приложений. Для начала биос не мешало бы проверить на наличие обновлений, потом выключить в биосе функцию понижения частоты. Либо поставить режим работы от батарей , как и от адаптера, т.е. на полную мощность.
