Текущее время: 16 май 2026 15:59
 Заголовок сообщения: ASUS F3J Теряет сетевой кабель
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 06:29
Asus F3J (F3JM Main board rev: 2.1)
СМ: QG82945PM
Сетевой контроллер: RTL8111B
Со слов клиента: После выхода из спящего режима - теряет сетевой кабель.
Диагностика: При выходе их спящего режима падает синим экраном. При выходе из ждущего, машина, вроде запускаеться, но признаков жизни не подаёт. Приходиться после спящего грузиться по "обычному", а после ждущего выключать и включать, грузиться по обычному и после такого включения (ЕСЛИ ПОДКЛЮЧЕНО ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ ОТ АДАПТЕРА) сетевуха пишет, что сетевой кабель не подключен. Если работаем только от аккумулятора и внешний адаптер не подключен - проблема не появляется.
Подскажите в чём дело, может кто-нибудь сталкивался...
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 09:49
Напряжения хоть какие нибудь мерил?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 10:47
Например?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 11:30
Проблема не типовая и встречается не часто (у меня подобное было 1 раз на Acer Asp 6100). Нужно быть готовым к тому, что угробите кучу времени на поиски и не факт что устраните причину.
Скорее всего, глюк ОС и отключение сети - вещи взаимосвязанные.
Начинать нужно с чистой установки заведомо рабочей ОС, затем обновить BIOS и уж после этого ковырять матчасть. Хотя, проблема наверняка именно там.
Далее осциллом по питанию RTL8111B, ЮМ и мультика в "критические" мгновения. Если подозрительного ничего не будет найдено, то замена RTL8111B, затем ЮМ, затем мультика.
Учитывая то, что резутат не гарантирован, проще и быстрей поменять всю материнку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 11:45
Только что звонил клиент, говорит подключаю адаптер - начинает пропадать, появляться сетевой кабель. Asus f5rl. Эпидемия... Пробую чистую ос, хотя, не похоже...
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 11:01
Для начала попробовали бы пропаять микросхему и сетевой разъем (LAN), бывают еще и микротрещины. А поменять материнку можно в любой момент, если же она имеется под рукой.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 11:10
Почетный Мастер
в случае с F5RL для начала адаптер подкинуть)) уж слишком много раз это уже видели :wink:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 11:25
с F3J похоже типовуха резюк надо меняь на перемычку. с нулевым сопротивлением. стоят слево от RLT -два менять верхний
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 17:41
Пропаивал всё что нужно и не нужно в первую очередь, забыл сказать об этом в первом сообщении. Материнка есть, но ведь просто заменить плату не интересно! :wink:
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 17:44
F5RL пока не приносили, а на F3J попробовал - не в нём дело. А с чем связано такое поведение от адаптера? Неисправный адаптер выдаёт напряжение больше, чем надо?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 17:52
Читал я темы про "типовуху" и про этот резистор... Не похожа на них моя проблема. Если честно, я так и не монял где этот резистор находиться. :)
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 17:55
Напряжения на всех точках обвязки вкруг RTL8111B не меняються не при каких обстоятелствах.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 18:44
Согласен
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 06:26
Переустановка ОС решила проблему... Вот так... :roll:
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 11:27
не надолго. это диагностика данной неисправности. после перестановки работает но потом опять. кстате рекордом было отработал до потери кабеля 3 месяца. смотришь на RLT и напротив левого верхнего угла находится резюк вот ему перемычку и ставить
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 10:55
Прям вместо резистора этого перемычку? Верхний левый угол, это глядя микросхеме в лицо? :roll:
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
