Текущее время: 16 май 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Toshiba M60 фотка видеокарты Х700
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 23:05
Приветствую всех!
Помогите разобраться с видухой. Пришла после чужих ремонтов мертвая. Поменял Х700 - заработала но только на внешний монитор но с кучей артефактов. Подумал что брак чипа. Заказал новую партию - поставил - ничего не изменилось - работает точно так же.
Поменял всю память - снова не то.
Теперь пытаюсь понять что же не так?. Предполагаю что до меня ктото прожаривал проц и сдул резисторы . На это указывают 4 шт явно левых резюков - на фото они обведены красным.
Прошу помощи - если есть возможность прозвоните резисторы вокруг проца , может у кого есть эта видюха под рукой?
IMG_0135b.jpg [303.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 23:24
Для начала в лучшем обратите внимание на память
варианты обычно
1. перегрета память, дохнет от перегрева легко и навсегда
2. прогрели и осадили память, осадили это замкнули хотя бы 2 шарик
3. прогрели память с дешёвым флюсом, как следствие отвал шаров от чипа или платы, а при повторном нагреве, шары после хренового флюса отваливаются гораздо быстрее
как вариант перекатать чипы памяти, а в идеале поменять
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 23:56
Спасибо,
но я менял уже память - при том по одной за раз - ни фига не менялось.Как были линии в том же месте так и остались.Линии мелкие вертикальные на фоненормального изображения и только в одной - правой половине экрана.
Там четыре резистора рядом с процем прилеплены по 10 ом. Они большие - не родные - вот и подумал - может не 10 ом и- или вообще не резисторы надо?? аа
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 18:45
Если имеете в виду R79-R82, стоят снизу от чипа по фото, то это резисторы.
Звонятся в схеме как 5 Ом.
Точно такие же есть слева по рисунку от чипа - R83-R86
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 19:24
СПАСИБО!
На плате было куча перепутанных элементов. Видимо ктото упорно Паял чип....
Поставил на место кондеры и резисторы. Заработало.
Отдал хозяевам.
