Текущее время: 16 май 2026 11:42
 Заголовок сообщения: acer Aspire 5100 замена BIOS
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 13:46
привет всем
суть в том, что при замене чипа BIOS
по чистой случайности сорвал 4 посадочные площадки
пытался восстановить обрывы не как не получается
можно ли заменить BIOS чип на другой
пере прошив на программаторе
фото 1 родной чип BIOS
фото 2 на то что я думаю менять
так как там есть посадочные места я предполагаю что всё должно получится
может кто не будь сталкивался с такой проблемой и как её решили
Комментарий к файлу: фото 1
фото 1.JPG [ 45.83 КБ | Просмотров: 1676 ]
Комментарий к файлу: фото 2
фото 2.JPG [ 31.91 КБ | Просмотров: 1676 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 13:50
Если посмотрите даташиты на обе микрухи-все станет ясно.Родная 8 мбит, ту что вы хотите ставить 4 мбит. Если подберете МС с такой же организацией как в родной- будет работать. Заодно сможете увидеть, нужны ли оторваные дорожки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 14:26
как определить 8 мбит от 4 и даже 2 мбит
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 14:29
... на ней написано.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 14:32
как я мог понять что после нулей метка на сколько он мбит
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 15:02
кроме емкости еще нужно немало параметров -тип интерфейса(LPC,FWH,Parallel), ширина шины- 8/16бит, напряж питания 3.3/5в. Без даташита будет непросто.
ИМХО в таком корпусе как на первом фото 8битная параллельная флешка- но ищите описание!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 16:26
Восстанавливай дорожки и не заморачивайся. Процедура элементарная, ее проходят в первом классе.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 16:32
дайте кусок схемы 5100 место расположения БИОС
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 16:37
ммм.а огласить модель матери можно?? и может у кого и найдется 8)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 01:21
Ну это совсем не смешно. Если вы не в состоянии набрать в Гугле пару-тройку надписей с флешек, полазить по ссылкам и почитать документацию, то зачем вы вообще в ноут лезете??? Тем более в чужой!
А дорожки действительно отслеживаются и восстанавливаются элементарно, и схема тут не нужна. Микроскоп вот не помешает...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 00:00
Лежит у меня такой кролик на запчасти. Какие именно ножки поотрывал? Номера скажи, на досуге попробую вызвонить и подсказать что куда.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
