Текущее время: 16 май 2026 11:42
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 17:31
Принесли - включался, моргал тремя диодами на лицевой панели, после этого зажигал диод "включено", думал, отключался.
POST прочесть не смог - ни miniPCI, ни miniPCI-e на машине нет, по LPC считать тоже не удалось - на карте глухо. Шевеления на флешке есть. Прошил ради интереса - результата не принесло.
При подключении питания от сети в дежурке начинал греться ЮМ, после нажатия на кнопку включения питания входил в нормальный термический режим, после отключения (см. выше - не отключения от сети, а его самопроизвольного отключения) мост уже не калился. Подкинул мост - ситуация не изменилась. Нашел прогоревший транзистор Q24, маркировку прочесть не могу - тельце обуглилось, подкидывание n или p канального полевика не увенчалось успехом - транзистор пробивает. Вызвонить, куда оно подключено - не получилось.
Может ли кто поделиться мыслями, если таковые будут?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 00:02
Вот здесь и нужно копать.
Скорее всего, отсуствует одно из питаний ЮМ, от сюда и все проблемы.
Последовательность действий такова: демонтировать ЮМ, восстановить его питание, посадить новый (заведомо исправный) ЮМ на место.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 01:12
ЮМ заведомо исправный сидит.
Я не могу прозвонить, чем управляется транзистор и какую роль выполняет.
Основные питания в норме - не просажены, не пульсируют (когда есть).
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 01:31
Не факт!
Интелловские чипы очень чувствительны к перекосам по питанию. Рекомендую снять ЮМ, а потом уж эксперементировать с Q24
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 12:51
Да вот буквально на днях прошло через мои руки с десяток материнок именно с этими ICH4 (из какого-то загашника все) - пробой по USB - на двух-трех, на одной - отвал сокета, на остальных - APM, соответственно, перекос по питанию - мост греется, материнка не стартует - после замены питающих транзисторов лишь только на одной обнаружился дохлый мост. Все остальные поднялись сразу.
PS. В любом случае спасибо, внемлю совету.
PPS. Мне бы хоть кусок схемы...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 12:53
Spassky писал(а):
Не факт!
Уточняю - мост сидит новый - тоже из загашников.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:44
оно?
VCC3_SUS разбегается по многтм местам в том числе и на юг
755IA0.JPG [ 16.72 КБ | Просмотров: 1355 ]
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:50
Очень похоже на правду, спасибо!
Теперь буду думать, благо хоть какой-то материал для осмысления появился.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 23:09
Мда, то-ли "везло", то-ли чего, но после того как глянул на схему, первый снятый с донора p-канал встал и заработал - питание восстановлено, ЮМ не греется, но результата это не принесло.
Продолжу ковыряние. Будет результат - сообщу.
Всем спасибо.
тел. 335-790
