Текущее время: 16 май 2026 11:42
 Заголовок сообщения: Не включается nx8220
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 23:53
Знакомый принес ноутбук nx8220, говорит виснет по тяжелому и не всегда включается. Посмотрел - кто-то вскрывал его. Открыл - на решетке радиатора охлаждения - войлок, вынул, почистил, собрал - загрузился до Windows - повис. Выключил - и все ... При включении - горят питание и зарядка, мигнут оба светодиода (Caps и Num Lock), позиционирование головки в DVD и все, монитор черный, сообщений и заставки BIOS нет. У хозяина спрашиваю - так было - он говорит - было. Потом говорит - сообщение выскакивало постоянно - "insert smart card into reader" из за этого говорит не выключал его, держал в спящем режиме. Подскажите - с чем может быть связано ...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 00:35
Почетный Мастер
поиск именно для вас и делался :wink:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 20:14
Спасибо мастер :-) Да прочитал я все темы предварительно, прежде чем вопрос задавать, думал может быть есть еще варианты, кроме как южник менять. Тогда так - сколько стоит поменять южник если ноут находится в Калининграде ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 21:09
Минут пять назад собрал его и увидел 163 Date & Time not set.
На Ctrl+Alt+Del перегрузился, зашел в БИОС без проблем, установил по умолчанию, записал - и снова пустой экран и никакой реакции - это все так же ЮМ ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 21:19
После 10 минут простоя загрузился до Windows но с сообщением что дата и время неправильные, и надо их установить. В системных устройствах много неустановленных устройств, но как было изначально до разборки-сборки не видел, может просто драйвера не были установлены. При двойном щелчке на времени в систрее - глухой зависон. С чем связано ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 22:24
С ЮГОМ - связано.
