Текущее время: 16 май 2026 11:42
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 13:05
Здравствуйте!
На днях забрал этот ноутбук после замены видеочипа. До ремонта собственная память видеокарты была 512мб, после ремонта стала 256мб. как можно ее увеличить? или это все дело в чипе, Что делать в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 13:27
Не вдаваясь в технические подробности, скажу, что это особенности чипов, доступных в настоящее время на рынке и исправить это не представляется возможным.
Недостающая память будет выделена из системной по мере необходимости.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 13:39
А выделена это как? Будет утрачена?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 13:50
ой извините не так понял.
А намного ли производительность упала? Системная память может эквивалентно заменить собственную?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 14:29
Сталкиваюсь с этим не первый раз
Причём сам попадал на такие чипы
Перемаркировка чипов
В прожаже пропали чипы G86-770-a2, зато появились чипы G86-730-a2, на которых ушлыми китайцами перемаркерован номер чипа, внешне определить не возможно, ацетоном номер не стирается, попадались эти чипы как свинец , так и безсвинец, точно определить , что это за чип, теперь можно только поставив его на плату.
память визуально делит на 2,
как не странно, производительность не падает
проверено в 3дмарке
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 02:13
Спасибо! Очень обрадован что производительность не падает )))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 13:03
У меня еще вопрос. Этот чип через год снова сгорит или он уже нормальный?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:03
если не станите чистить систему охлаждения, либо перегреете этот чип другим способом (забраться на кровать и укутать бук водеялом), то может и гораздо раньше
