Текущее время: 16 май 2026 11:42
 Заголовок сообщения: Voyager V555-замена видио карты!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 17:44
Всем день добрый.
Voyager V555 похоже екнулась.видеокарта GeForce 8400МG 128 мб(экран делится на шесть частей, в каждой показывает загрузку винды,а затем и рабочий стол)
Подскажите плиз чайнику,очень хотелось бы поменять на мощней видио но не могу разобраться делается ли это в принципе,будет ведь и греться больше(др систему охладения?) и как найти такую чтоб подходила,старую не хотела бы оставлять- если будут чинить если она из бракованной партии может опять полететь да и для любимой игры она не потянет.
В диагностику буду сдавать на неделе,чтоб точно сказали причину неисправности, так можно другую видиокарту или нет?) Почему мне говорят нельзя, а я на форумах читаю что люди запрашивают видио к.с других моделей буков?!
С уважением и надеждой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 18:06
В данном ноутбуке видеокарта впаяна в мат плату
Более сильный чип не встанет чисто механически
так , что , только замена видеочипа на родной
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 18:31
Алексей спасибо,за ответ!
Что посоветуете?
Вместе с материнкой менять это возможно или дешевле сразу новый бук?)
Ремонт ненавистной старой видюхи?
Или поставить родной чип(только не из бракованной партии?)
Может упустила что-то ещё?
В сервисе кот. Вы представляете могут помочь и примерная стоимость варианта который посоветуете если возможно?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 18:55
С уважением.[/quote]
Только щас узнала,что цены низя обсуждать!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 19:07
цена в личке
менять чип или материнскую плату это дело вашего выбора
Стоимость платы, даже б.у. обычно превышает стоимость замены чипа
, хотя за копейки вам менять чип не станут
при замене чипа , конечно , существует вероятность того, что Вам может попасть бракованный чип, хотя это очень маленькая вероятность, от которой , увы, никто не застрахован благодаря доблестным производителям чипов
Но на это даётся гарантия 3 месяца. А за этот срок, вылезут любые баги
Покупая б\у плату, вероятность того, что чип тупо прогрет и скоро умрёт очень велика, 90% б\у мат плат приходят именно в таком варианте, попадал на этом сам, вроде новая мать в упаковке, а при внимательном рассмотрении оказывается б.у.
Да и состояния чипов и эксплуатации, на бу плате неизвестно
а большой срок гарантии на бу плату не даст никто
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 19:42
Личку прочла. Вопросы меняются по мере получения ответов!
Скажите пж. поставят такую же видиокарту новую или б/у и починить возможно или токо менять, может попаять её несчастную?)))
У меня «баг» проявился после года работы!
Стоимость с диагностикой?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 19:49
С уважением.
не карта, а видеочип, он припаян к матплате, т.е. видеокарта распаяна на материнской плате
чип поставят либо такой же, либо сл. ревижен чипа, более надёжный
паять , реболить, греть и шаманить нет смысла, всё то же проявится у вас снова через день-месяц
баг у вас появился после перегрева, т.е. забитой системы охлаждения
диагностика тут не нужна, это типовая неисправность
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 20:32
1) в ремонте такой-же бук, и не первый...(G84-803-A2)
2) видео-менять-с дури раньше его пробовал реболить-хватало ненадолго...
3)система охлаждения у него не в дуду...
с уважением!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 20:36
Поликатус Константин писал(а):
...(G84-803-A2)...
Неее... Там G86-603-A2 ;)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 20:40
пардон!
это ПЫВО виновато :cry:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 20:55
Да,ошиблась чип,он будет новый?
сл. ревижен(можно по простому,что это?)) Будут ли такие же параметры как у GeForce 8400МG 128 мбсвоей Мах. 895 Мб(технология TurboCache)?
Думаю,это пока все вопросы)
С уважением.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:04
Параметры не изменятся.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:06
иденнтификатор чипа зашит в биос и работать чип
будет на ЗАШИТЫХ частотах , если не править BIOS...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:09
с уважением!
Не поняла некоторые слова но смысл уловила)))))))))))))
Со стац.компом у меня проблеи не было, разбирала, собирала,меняла что требовало замены но с буками все так сложно и ново :? И денежки они требуют поболе...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:10
Спасибо всем за ответы,буду деньгу собирать на ремонт
