Текущее время: 16 май 2026 11:42
 Заголовок сообщения: hp pavilion ze 4336ea несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 14:40
есть такой апарат процессор atlon 2,2 север radeon igp320m юг ali m1535+ . при включении загораются все светодиоды крутит вентилятор .пост показывает нули напряжения все в норме +5в.+3.3в. +2.5в на процесоре +1.45в север теплый со временем нагревается но терпимо .процессор менял .память то же при прошивке биоса ведет себя так моргают светодиоды 4 раза питание дергается в такт моргания светодиодов прошивки брал с вроде родные .коректно работает только со старой то есть закрутил вентилятор остановил нагрелся опять крутит. может кто имел дело с таким ноутбуком.относится это к северу какой y radeon igp 320m температурный режим
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:06
раньше такие буки несли именно с таким битым севером
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:28
спасибо алексей где то так и предполагал .севера нет так что можно считать тему закрытой
