Текущее время: 16 май 2026 11:42
 Заголовок сообщения: MSI MS-171A не загружается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 14:09
Ноутбук нормально работает в DOS, но при попытке загрузки XP доходит до заставки Windows, внизу индикатор загрузки движется, но ничего не происходит. Такая же история при загрузке про USB и Windows PE c CD-ROM.
HDD тестировал, нормальный. Память в порядке. Тестировал и подставлял заведомо исправную.
Какие есть соображения?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 16:08
А как с установкой виндовс?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 17:43
вариантов много
может проще бутет чтобы с ним поработал специалист??? :oops:
например отвал моста - вполне может быть
ну не тока моста - а чего угодно - собственно отвал однй шины в старшем разряде - где угодно на плате
самое примитивное - неконтакт памяти ... или ее глюк- а дальше по всей плате
интересно как вы себе представляете поиск такой неисправности??. не существует в природе тестеров способных это найти
только интуиция мастера... и усё
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 17:48
gastello писал(а):
вариантов много
в F8 при загрузке может уйти?
знаю одно: "Есть большое желание узнать всё!"
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:55
Кашпировский что-ли?
А никак не представляю. Потому, если представляю, то ремонтирую, вместо того, чтобы бесполезные советы давать.
Если у кого-то нечто подобное встречалось, тот дельное и напишет, а гадать на кофейной гуще у меня времени нет.
Проще отдать клиенту.
F8 ???
Да без проблемм. Только не спрашивайте про безопасный режим.
Та же песня.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 15:47
Что бы не давали бесполезных советов, то не стоит задавать тупых вопросов. Если ты ремонтируешь буки, то должен понимать, что Win может не грузиться по многим причинам, память и хард ты проверил..... проц? биос? тоже?????, если да, то далее вопрос поиска неисправного устройства на котором комп виснет. Так, как не все тут на форуме телепаты, и не сразу догадываются на чём собрана мат.плата на твоём буке, то и в ответ предпочитают промолчать.
У меня ноутбуки других моделей и производителей приносили с такой же неисправностью не раз. Битые порты, контроллеры писимсиай, контролеры картридеров, сетевые карты (чипы) , биос, несильно, но метко залитые, процы, которые отлично работают в досе, но отказываются грузить виндус, банально битые нвидевские мосты или атишные южники, несколько раз посторонние предметы в разьёмах писимсиай, картридера ,свёрнутые и замкнутые контакты на разьёмах портов и устройств.
Далее вопрос Вашего профессионализма , искать или отдать клиенту, типа, да и ну его.....
Vladek писал(а):
тот дельное и напишет, а гадать на кофейной гуще у меня времени нет. Проще отдать клиенту.
КонеШШШно проще, чего мозг ломать? У Вас нет времени гадать? А на правильную постановку Вопроса?
Уважаемый, я ответил на Ваш Вопрос?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:46
Да. И вполне внятно. Уважаемый.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 17:28
tps2231 Вроде контроллер питания PCMCI.
Заменил, Windows загрузился.
