Текущее время: 16 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Черный экран при старте Samsung X05.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 14:09
После подключения внешнего монитора и нарушении пункта инструкции "Нельзя использовать клавиши <Fn>+<F4/LCD/CRT> во время сеанса DOS в полноэкранном режиме." при включении ноута вижу только черный экран.
при старте запускается вентилятор, кнопка вкл/отк Wi-Fi работает; индикация Caps, Num, Scroll работает; индикатор обращения к HDD при включении моргает ... CD работает, на флэшке при подключении к USB индикатор загорается, индикатор заряда (лампочка на корпусе ноута)- также работает ... НО - нет изображения напрочь никакого: ни на матрице, ни при подключении к внешнему монитору
При нажатии Fn+F4 (переключение LCD/CRT) матрица не "моргает".
мать в ноуте BA92-02797A; AQUILA-C R/1.5G/CHN,C
есть какие-то мысли или сразу в морг ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 19:52
тоже очень интересно, как побороть такой серьезный баг...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 20:15
Нелзя ли по проще, типа на собственном и внешнем мониторе не чего нет. Надо пост тест посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 20:27
Октай Новрузов
система грузится до конца, а потом начинает грузить ОСь. Поэтому ПОСТ-коды смотреть бессмысленно.
абсолютно точно - ни на собственной LCD-панели, ни при подключении внешнего монитора изображения нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 20:34
Не Ось а ОС. Там не описаны симптомы загрузки системы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 20:40
Октай Новрузов
По делу конкретно можете сказать, а не наезжать по пустякам? :twisted:
Без обид. Но судя по всему это типовая неисправность у данных агрегатов (отсутствие картинки на LCD/CRT после нажатия комбинации <Fn>+<F4/LCD/CRT> во время сеанса DOS в полноэкранном режиме).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 20:44
Я же сказал, посткарту надо подключить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 20:53
Октай Новрузов
я настаиваю на том, что пост-карта не поможет, т.к. в процессе POST'а останова не наблюдается. Или есть альтернативные мнения? :roll: Ну, если я чего-то не знаю - просветите, пожалуйста... :oops:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 21:07
Если при прохождении пост теста, остонова не наблюдается, это тоже результат.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 21:11
По описанию деффекта вопрошаещего, ремонтировать ноут он не соберается. По этому, лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 00:16
1. Самсунги вообще ничего на внешний монитор не выдают, пока не запустится ОС и вы не включите вручную внешний монитор.
2. Читая топик, я не понял, загружается ли собственно Windows или нет(звук приветствия есть)?
3. Пост-карту всё-же надо поставить и убедиться, что последний пост - С0.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 10:57
Извиняюсь , что поднял старую тему ,но одно утверждение , Спирочкин Алексей, не верно ,а именно .
Это совсем не так , при загрузке и без ОС , всё спокой но выводится на внешний монитор .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 14:09
у самсунгов много зависит от модели, как правило вывод изображения на внешний монтор начинается уже в винде при нажатии горячих кнопок или есть вариант увидеть изображение на внешнем мониторе если отключить матрицу.
в данном случае я бы именно так и сделал, отключил матрицу, дождался загрузки винды, если изображение появилось и не корявое, подключался бы другую матрицу и шлейф. если нна внешнем артефакты, или изображение так и не появилось, или при подключении исправной матрицы и исправного шлейфа ситуация не изменилась менял бы видеочип.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 14:24
Меняйте-меняйте. Тут проблема была гораздо более банальная и связанная скорее всего лишь с ошибкой в БИОСе и его настройках.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 14:30
по моему у всех уже должно быть хорошим тоном сбрасывать биос прежде чем что-то ковырять.
не вижу смысла об это упомниать в каждом сообщении.
