Текущее время: 19 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Помогите не запускается ноут ASUS
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 17:52
Был залит вином с включенным аккумулятором.
После просушки не включается.
Я его промыл спиртом не помогло К.З. нет на входе и аккумулятор заряжается. На Pawer Switch питание тоже приходит и пинажатии уходит но не стартует сабака. Помогите!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 17:18
Не приходит питание мультик не от батарейки не от блока питания. и батарейка за два дня садится полностью.Думаю К.З. в районе батарейки. Помогите Чтоещё можно провертиь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 17:48
Ну "мультик" и накрылся по питанию, обычно в таком случае сильно греется м/сх линейный стабилизатор +5В (дежурка) типа LP2951. Вообще по опыту м/сх типа pc87570,87591,97551 весьма обидчивые и ранимые, особенно когда их поливают водой в рабочем состоянии. А в рабочем состоянии они всегда, когда подано питание от сети или аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 21:29
Пересодил мультик не чего не изменилось:)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 21:46
Ну а напряжения вообще какие появляются? На контроллеры питания сигнал "Enable" приходит? Ключи по выходу контроллеров все живые? Коротышей во вторичных цепях нету?
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 23:49
Да на плате небось сожрало где нибудь дорожку, вот и всё....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 15:24
Либо под какой-нибудь микрухой винище осталось и утечку дает...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 15:47
А скорее всего и то и другое сразу. :)
Compline Voronezh
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
