Текущее время: 16 май 2026 09:45
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 03:02
Задалбался с артефактами на етом ноуте- три раза переустановил новие го5600, но мусор непропадает, попробовал прогреть оперативку на материнке при включёном ноуте и теперь остались одни артефакты на дисплее.Думаю што ето и есть подсказка што надо менять не видео а оперативку. Только я совсем непонимаю как надо её расшифровать и подобрать хороший аналог, на оригинале надпись: "samsung k4d263238e-gc33" их там 4 штуки стоит. У поставщика есть "K4D26323QG-GC2A", "K4D263238E-VC33" или падобние, што значит ети цифры и как подобрать аналог? кстате реболл непомог, теперь совсем невозможно нечего разглядеть. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 15:21
помимо оперативки есть иещё и сам чип, который обычно и мрёт, но теперь после прогрева вам и оперативку менять
качайте даташиты
samsung - проихзводитель
k4d263238e - тип, размер, корпус
gc33- частоты и тайменги
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 15:46
нет не чип видео был виноват- всё таки поставщик нашёл именно такую оперативку, вставил и всё заработало без проблем. Только теперь два штуки видео лишними остались из за етого невезучего ноута.
