Текущее время: 16 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: DELL Latitude D620 -артефакты и полосы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:12
сначала вообще не работало видео, заменил чип на Go7400, теперь видео идет, но только на внешнем мониторе и с артефактами и полосами. (может просто родной экран тоже неисправен, но с ним потом буду разбираться) Посоветуйте с чем могут быть проблемы? -вроде память не часто выходит из строя, возможно чип не сел?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:32
Ну да, интуитивно думается что не сел. Когда вылетает память обычно на экране хаотичный мусор, а когда есть симметричности или логические движения артефактов, то это чаще в чипе проблема.
Или не сел, или битый попался.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:42
как быть?- прогреть и попробовать покачать немного на шарах или теперь только снимать и реболлить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:50
Ну это уж как вам опыт и интуиция подсказывает, тут однозначно не подскажешь. В принципе их видно и кода не сел, и когда ноги залипли.
Был раз случай, несколько раз грели, даже шатать пытались, не садится и все тут, прямо видно что набекрень - не стали насиловать плату, сняли, смотрим а там один шарик непонятно из чего, не плавился и соответственно не припаивался. Поменяли шарик, сразу все село с первого раза. В принципе тут по форуму много информации по качеству нынешних чипов имеется.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 23:42
Вариантов 3
1. Чип не сел до конца либо замкнули шары
2. Чип умер от перегрева при пайке из за того, что плата недостаточно прогревалась снизу
3. При посадке чипа умерла видеопамять, встречается часто, память вообще перегрева не терпит
на все эти 3 пункта вы можете ответить сами вспомнив как паяли, и тем более чем паяли
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 00:21
паял не я, сразу скажу. паяли промышленной ИК станцией, причем человек не раз уже делавший эту работу, с должностью мастера по паяльному цеху, но правда дел с материнками для ноутов не имел.
Сам жалею что меня небыло при пайке. Возможно придется еще раза три к нему сходить ( 1)пропаять не снимая, 2)реболл видеочипа, 3)снятие чипов памяти, а там посмотрим что к чему)...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 00:22
нда... загар примем как в африке...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 11:32
я думаю что чипак перегрели
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 17:40
Отдал на повторный прогрев. Мастер говорит придерживался термопрофиля... Скорее недогрел чем перегрел, да еще некоторые пятаки у него вызвали сомнение, серые какие то. Прогреет повторно с немного увелич. таймингами, посмотрим измениться ли картинка. Ну а не измениться реболл видеочипа попробую, заодно уж и чипы памяти отреболлю.
