Текущее время: 16 май 2026 09:45
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 16:28
Предыстория/Лирика:
У меня есть ноутбук. Работаю за ним каждый день по 5-18 часов в сутки.
Последнее время перестал включатся...То включится то не включится ... по пол часа уходило на втыкание-вытыкание аккума и адаптера. И наконец после очередного включения совсем перестал включаться. Решил посмотреть что с ним.
Горелых деталий не обнаружил на материнке.
Железо:
Ноутбук: LG R700 - U.AP55R1
Материнка/Платформа: Micro-Star, MS-1791 : VER 1.2
Мульт: KB910QF C1
Зарядка: MAX1772
Флешка: Winbond W39L040P-90Z
Шимка 1: SC486 - (по даташиту питание DDR2)
Шимка 2: TPS2231 - (по даташиту питание PCMPCI)
Шимка 3: ICL6262 - (питание проца)
Шимка 4: 813LN - (по даташиту питание мостов)
Шимка 5: TPS51120 - дежурка
Юг: NH82801HBM
Клокер: SLG8SP512T
Симптомы:
Не включался вообще( светодиоды не светились).
Попытка диагностики:
Воткнул питание;
Проверил напряжение на кнопке - 0.6в
Проверил напряжение на 32-й(VDD) ноге биоса - 0.94в
Проверил напряжения с TPS51120 - 1-я (нога (VO1) и 8-я нога (VO2) по нулям!
Замерял идёт ли питание на эту микросхему 22-я нога(VIN) 2.48В !!!!!
Обрадовался!
Это линия VBat через резистор 4.8 Ома подключается к 22-му выводу - TPS51120.;
Проверил резистор - вместо 4.8 Ома показывает около 100Ом;
перед ним напряжение 12 вольт при батарее, или 19в при подключенном адаптере за ним около 2-х вольт.
Подключил напрямую;
Теперь при нажатии кнопки питания загорается оранжевый светодиод(горит при включенном ноуте), потом тухнет секунд через 5;
Появилась зарядка аккума если воткнуть адаптер, горит при этом зелёный светодиод;
Повтыкал вытыкал аккум, адаптер, батарейку - вдруг стартонул!!!!
Зашёл в CMOS, выставил часы, перезагрузил;
Поработал за ним весь вечер - всё без проблем ОС Ubuntu 9.10, давал разные нагрузки - всё ок ;
Выключил, оставил на ночь с адаптером, с утра опять таже тема - оранжевый светодиод горит пять секунд и тухнет при включении...
Заметил ещё одну вещь - если воткнуть и аккум и адапетр - то оранжевый светодиод не тухнет через пять секунд при включении...
Запрос поддержки:
Хочу проверить напряжения на мультике, но на KB910QF C1 не могу найти даташит.... Может у кого-то есть?
Также было-бы замечательно увидеть кусок схемы отвечающий за питания...
Без ноута не могу вся работа встала... Кто имел опыт с этими ноутами(LG R700)/платформами(MS-1791) или интуитивно знает что проверить ещё - поделитесь мыслями. Огромнейшее Вам спасибо за это заранее!!!!!
Да ещё все попытки делаю с снятой платкой модема, и TurboMemory которая была вставлена в mini pci - может это влияет как-то на процесс инициализации и включения....хотя ж работал за ним весь вечер после этого...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 17:02
Вдогонку: после того как поменял резистор я проверил напряжения на кнопке включения и на питании биоса - стало 3.3 вольта вместо 0.6
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 23:42
Походу нашёл распиновку на мульт - проверил VCC - 3.3В
Дальше сосредоточился на ШИМ питания мостов - OZ 813LN
На VIN (2 pin) - 19.8в - так и надо по даташиту
на VDDA и VDDP по 5в - тоже как и должно быть
на выходах 0!!! всё это мерял пока 5 секунд светится оранжевый светодиод. тоесть мосты не запускаются из-за отсутствия питания...
решил проверить на кз относительно дросселей.... по нижнему всё ок.
по верхнему 20 ом....
пока смотрю даташит...
У кого какие мнения?
Комментарий к файлу: Собственно сам OZ 813LN и дросселя.
P1050528.JPG [ 247.89 КБ | Просмотров: 1439 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 23:52
похоже на умерший или близко к этому шим зарядки
помимо всего прочего он управляет подачей 19 в на мат плату
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 00:19
Да, но есть 19в и на ШИМе дежурки TPS51120... на мульте и биосе есть 3.3в ... а вот питание
на ШИМе питания мостов OZ813LN тоже есть 19в... вот питание мостов не идёт с него.. И наконец должно ли быть 20 Ом на выходе этого Шима
за дросселем и выходными транзисторами??? прям на КЗ похоже...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 00:28
смотря какое напряжение на этом дросселе:
если 5 или 3.3 то мало
если 2.5 или 1.5 то с большим натягом (47ом ещё куда не шло)
если процовое то и меньше может быть...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 02:04
За проц вроде как ISL6262 в ответе, я до него не дошёл ещё, а тут линия по идее питания севера. Ещё раз перемерял сопротивление между землёй и дросселем - 27 Ом.
По даташиту на OZ813LN - на этой линии должно быть 1.7В / 5A
Что удивительно на втором канале этой ШИМ тот что выдаёт 1.5В - сопротивление с землёй 470 Ом - я предполагаю что этот канал идёт на питание юга, хотя не уверен....
Ещё один важный нюанс: я обнаружил что - 0В на выводах 1(ON/SKIP1) и 6(ON/SKIP2), при таких раскладах по даташиту чип вырубается и переходит в режим пониженного энергопотребления - выдержка из даташита:
If both ON/SKIP1 and ON/SKIP2 pins are
< 0.4V the chip is disabled and enters a very low consumption mode <
1μA. To re-enable the controller the voltage on at least one of the
ON/SKIP pins need to exceed 1V. Once the chip is enabled the conditions
above applies.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 02:06
Вопрос: Кто управляет сигналами ON/SKIP1 и ON/SKIP2 на OZ813LN ??
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 04:50
Вынул трёх-вольтовую батарейку подождалпару часов... подключил.. - послеэтого ноут стартанул..... замерял на стартанувшем ноуте напряжения на OZ813LN
ON/SKIP1 и ON/SKIP2 по 3.3 вольта
выход с ключей на дроссель (на северный мост) 1.04в
выход с ключей на дроссель (наверно южный мост) 1.5в
Собственно опять подозрения на БИОС, мульт,или какуюто глючащую обвязку.....
Правильно ли я думаю что сигналы ON/SKIP1 и ON/SKIP2 даёт мульт?
Эххх схему бы..... :roll:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 11:21
Подключил напрямую;
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 4:02 pm Заголовок сообщения:
Я не понял - ты его поменял или закоротил ? Если закоротил , то это датчик тока , без него может быть такая картина.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 16:56
Да закоротил... В даташите написано про этот 22-й (VIN)вывод TPS51120 следующие:
VIN 22 I Supply Input for 5-V and 3.3-V linear regulator. Typically connected to VBAT.
Вроде ничего про датчик тока.... да и написано что мол на VBAT обычно втыкают... в подтверждение своих мыслей вот прикладываю кусок даташита с схемой подключения.
Комментарий к файлу: TPS51120 - типичная схема подключения с даташита...
image444h.jpg [39.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:20
Уважаемый denisius.sion , я не думаю ,что это сопротивление было установлено производителем для разогрева платы,хотя быть может оно стояло для смягчения токового броска . Скорее всего на нем происходит падение напряжения по которому определяеся состояние источников питания ,а Вы его закоротили . Восставите его для пробы из чего угодно - лишбы было возможно близко к номиналу . Возможно я не прав , но этот резистор стоял там совсем не просто так. Удачи.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:34
OK - восстановлю завтра!
Есть ли у кого-то ещё мысли касательно ситуации в целом?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 12:37
лично мне кажется, что проблема с БГА. скорее всего дохнет/отваливается южник.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
