Текущее время: 10 июн 2026 06:33
 Заголовок сообщения: Samsung R 45 Виндос 7
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 21:09
Уважаемые форумчане потскажите с такой проблемой. Ноут Samsung R 45 K006/SEK Бало всё нормально сын поставил винду 7 Теперь начались какие-то проблемы отказал привод глухо вообще не реагирует не на что.Хочу наместо старую 2 но Бук напрочь отказывается. В Биосе всё делаю верно но,,, Установил Загрузочную флешку с помощью проги PeToUSB В Биосе устанавливаю загрузка с флешки При перезагрузке не видет флешку Чтоделать уже не знаю потскажите дружным советом :( :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 22:26
То что привод не работает при загруженной ОС не значит что он не работает совсем. Бук должен с него грузиться, если этого не происходит- дело не в системе, у вас проблемы с железом.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 00:05
Что железо возможно но!!! Есть и другие варианты загрузки Винды с Флешки USB. Почему в Бисе в режиме B00T Boot device Priorit стоит только на hard drive не получается загрузка с флешки нажимаю F10 не сохраняется в Биосе. После перезагрузки стоит hard drive???? :roll:
