Текущее время: 16 май 2026 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 16:55
Подтяжка там судя по всему через делитель. Я его на схеме не нащёл, но по аналогии с QUANTA TW3A там походу 100ком и 200ком делитель, т.к. мультиметром у меня звонится относительно 6 ноги и массы 100ком, а относительно 6 ноги и 19 вольт 200ком. А вот даёшь реальную напругу 19 вольт и о чудо - нету 6 вольт (стока примерно по расчёту на 100 комном резике упасть должно). С поднятой вверх 6 ногой тотже член. Или я чёт намерил не с той оперы или просто при 6 вольтах чёт ссыт не по детски. С мультиметра ведь при замерах не 6 вольт подаётся...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 20:56
Ну нельзя так долго колупаться с резисторным делителем, пока неизвестно что еще нагарело на плате!
Сделайте делитель на навесных резисторах и запустите уже MAX8734A.
Может оказаться, что на материнке нагорело столько, что нет смысла ее восстанавливать и придется менять на новую. Если же все заколосится, то уж с делителем Вы разберетесь. :wink:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 00:57
Дык именно это я и намеревался сделать. Да и колупаться особо долго я не колупаюсь - так, по мере стояка члена. Ну затянул меня процесс - просидел до 2 часов ночи, каюсь, хоть и своей работы по профилю выше жопы. Сам не понимаю почему, но чтото новое меня иной раз захватывает не по детски, как в молодости! Видать просто насто...ет рутина и это как глоток кислорода для заплесневевшего мозга - вот.... Кстати, вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 915296ae3a, где я постоянно ошиваюсь, подсказали весьма неплохую мысль...
