Текущее время: 16 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: матрица 150 вместо 154 на benq
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 20:43
попытался поставить дисплей от другого аппарата - нет картинки.
подсветка есть, экран черный
оба дисплея 30 пинов.
15.4 разбита, но кое-чего видать.
15" (от самсунга) темный
но нет полной уверенности, что дисплей рабочий.
оба бука старые, у них там с иипромами заморочек не было? кто знает?
step by step, left right left.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 00:20
Не взаимозаменяемы они, да и вообще несовместимы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 00:47
возможно,
я сам не пробовал, но говорят, что можно практически любую матрицу заменить на дисплей другого формата - сигналы на них одинаковые идут. единственное, с чем возможно повозиться придется - это с разрешением.
или я не прав?
 Заголовок сообщения: Matrix
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 10:09
loki113 писал(а):
возможно,
или я не прав?
Да доработаь,приспособить и так далее можно все.Но здесь люди делятся опытом при решении проблем ремонта.Не могу точно видеть но ваши матрицы не совместимы по размеру и наверно даже по формату!Изображение получить на вашей матрице можно,но стоит вопрос чего мы добьемся если потом все это не подойдут в корпус?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 12:07
хотел собрать аппарат ДЛЯ РАБОТЫ . размер экрана значения сильно не имеет. просто в размер матрицы рабочей нет, а новую в этот БК-10 покупать смысла вАбще никакого.
ну нет так нет - пусть валяется.
 Заголовок сообщения: matrix
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 12:11
Ну тогда можно попробовать перешить или поменять еепром матрицы изображение будет но не бодет совпадать формат.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 15:14
имея одинаковые разьёмы и одинаковое число каналов
матрицы 15 и 15"4 меняются между собой без проблем
кроме как
1. несоответствие числа каналов (разрешение в 2-3 раза выше)
2. отсутствие еепром
3. нет еепром и ноги замкнуты на массу (тут вообще беда)
4. матрица имеет свой собственный стандарт и разьём может быт распинован по другому
ИЩИТЕ ДАТАШИТЫ И СРАВНИВАЙТЕ
при правильном подключении и наличию рук все матрицы взаимозаменяемы
