Текущее время: 16 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: HP DV 2700 Сам включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 23:23
В начале данный аппарат сам стартовал когда на него подавалось питание но инициализации не происходило. Потом стал включатся и выключаться с кнопки как положено. На чипе видео были заметны следы перегрева. поставил новый но бес полезно. Инициализации нету. На POST карте постоянно горит точка на левом сегменте и 0 на правом сегменте.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 23:26
Видео чип еле теплый север и юг холодные
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 2700 Сам включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 23:47
Почетный Мастер
не работает она здесь "втупую". шину памяти изучайте - может и повезет увидеть какой-то очевидный код.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 01:35
Опять стал сам включаться при подключении адаптера. Подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 09:29
Почетный Мастер
это нормально при сбросе CMOS :wink:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 23:10
Коллеги есть ли у кого распиновка шины LPC на этого зверя? Ну просто сил моих больше нету на него !!!!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:01
По шине памяти просмотрел практически все ни чего явно дефектного нет. Поставил на всякий случай другой чип видео все по прежнему блин.!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:58
Вам подсказали
Осталось лишь напрячь извилины и вспомнить... где живёт CMOS ? :)
... а Вы видюхи паяете :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 23:31
Всем спасибо! направили на путь истиный!
