Текущее время: 16 май 2026 09:45
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 00:52
Всем привет.
Имеется Compaq Presario F755US, Ведёт себя следующим образом:
нажимаеш повер, включается 2 сек светится индикация питания, выключается. Проходит ещё 2 сек, включается. И так по кругу.
Плата такая же как DV9000 на mcp67mv-a2
скачал последний биос, залил реакции 0.
питания
3.3в есть
5в есть
1.8в
1.2в
питание проца 0.88в
Заменил mcp67? , без изминений.
мульт тоже подменил (на всякий)
у меня мысли пока кончились.
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 00:54
Сокет? На прижим не реагирует?[/code]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 01:00
проверял
нет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 03:12
А...Ёпрст... Пост какой ? Не 4A и в аут??
А то у меня MCP67MD-A2 приехали под видом MCP67M-A2 - поведение как раз за пару секунд до 4А, потом иногда D2 и рестарт...
Проверить просто:
1. Если белая надпись стирается спиртом/ацетоном то перемаркировка
2. Если П.1 проверь установкой старого моста на место - будет работать...
P.S. Датакод чипов скажи...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 04:38
Проверить просто:
А бывают вобще mcp67 не реболеные новые? а то тоже заказал вот думаю что пришлют?????
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 04:39
Проверить просто:
А бывают вобще MCP67M-A2 не реболеные новые? а то тоже заказал вот думаю что пришлют?????
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 07:33
Это он себя так ведет с установленных жеским диском или нет? Если без попробуй жесткий поставить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 07:37
а при чем тут может быть жосткий????
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 11:37
циклическое включение питания это первый признак мёртвого чипсета
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 12:08
второй чип из этой партии
встал на асер 7520 без проблем.
на компаке старый и новый чип ведут себя одинаково.
